Probleme Dacia Sandero
France jean77
Message par France jean77 »
Voila mon soucis j'ai une Dacia Sandero de 2018 sur laquelle j'ai fait monter un attelage hors avec la caravane j’ai un fusible 5 amp qui lache conséquence plus de stop n'y de clignotant je suis retourné voir l'installateur de l'attelage après test pas de pb de son coté il me conseil d'augmenter ce fusible jusqu'à 10 AMP.Je tractais avant une Ford fusion sans aucun problème .
J'ai posé cette question chez Dacia a la révision aucune réponse précise.
Un caravanier a t-il rencontré ce genre de probleme ?
:banghead:
France Gil29
Pays : Bretagne
Re: Probleme Dacia Sandero
Message par France Gil29 »
En effet ,je pense que normalement c'est un 10 A !
Regarde ce Forum qui t'indique le n° et l'utilisation des fusibles .
Peut être le fusible 5 A n'est il pas d'origine ? des fois pour se dépanner ,on met une puissance plus faible et on oubli de le changer... :dontknow:
A vérifier en tous cas....
tu ne donne pas beaucoup d'infos dans tes posts
as tu un frigo trimixte ?
qu'as tu comme eclairage ?
mais de tte facon 5A me parait tres faible
France Bernard59310
Sur la 13 broches, il me semble y avoir plusieurs fiches 12 volts dont une qui vient directement de la batterie.... Fiches 9 et 10...
https://www.auto-evasion.com/forum-auto ... 95477.html
Bonne route à tous
Bernard
Un peu d'élec': P=UI soit P en Watts, U en Volts et I en Ampères
5A me paraissent léger sachant que ce sont des ampoules 21W dont +/- 2A par ampoule..
Tu en as déjà deux pour la voiture et deux de plus pour la caravane et tu es donc proche des 8A compte tenu des "troisième" feux.
10A me semblent corrects avec la caravane aux fesses !
