superposer des photos numérique
Le matériel, la prise de vue, le post traitement, le rangement, etc.
France tivili44
Message par France tivili44 »
guidée par mon fils il y a longtemps, j'ai réussi ce trucage photo, pas terrible a niveau du choix photo à calquer mais bon...
...j'ai superposé 2 photos numérique..je souhaiterais le refaire mais je ne retrouve pas mes notes, et mon fils est pas fichu de s'en rappeler (cela sert à quoi d'être jeune et en pleines facultés mémorielle ? ) bref .;si quelqu'un connait le système...je me rappelle que je copiais la photo, je la mettais en format spécial et en mode brouillon...enfin bon si vous avez une quelconque idée…
toujours prète a prendre l'ériba et découvrir de nuveaux paysages et de nouvelles personnes
Re: superposer des photos numérique
:dontknow: Désolé !.. Sinon... totalement au pif, en utilisant Paint ?
Espérons que les connaisseurs viendront débloquer la situation ! :thumbright:
Il faut déjà savoir quel logiciel tu as pour traiter les photos?
Sinon c'est une histoire de calques
il faut définir la photo d'arrière plan
ensuite pour la ou les photos que l on va incruster sur l'arrière plan
il faut ajuster les tailles selon le choix de la composition et de l'origine des photos
ensuite sur l arrière plan insérer en tant que calque les photos ajouts en jouant sur les opacité pour avoir plus ou moins de transparence selon le résultat souhaité.
il faut évidemment que les deux ou trois photos se prêtent à ce genre de montage (sujet principal, arrière plan, couleur)
OUF!!!
bon courage
Exemple avec photoshop élément15:
Bain de minuit sous surveillance Grrrrrrrrr.....
Rêverie
France cathma
Message par France cathma »
bonjour tivili44 :hello1:
pour répondre à tivili44 :
si tu utilises photoshop, en plus des indications de Hibernatus 76 qui sont justes, la réponse est :
pour jouer sur l' opacité des photos et avoir plus ou moins de transparence il est important de déverrouiller les photos (double clic sur le calque propre à chaque photo).
il est préférable de créer un calque pour chaque montage souhaité (6 ème icone en bas à droite avant la poubelle),car il plus facile de supprimer un calque qui contient une transformation que de tout recommencer.
clic gauche en restant appuyer sur le calque permet de le déplacer en avant ou en arrière plan
je sais le faire, mais l'expliquer, c'est autre chose !
en espérant avoir apporté une aide...
@+ thierry
France manu49
Message par France manu49 »
Comme la dit hibernatus tout dépend du logiciel utilisé.
Avec photoshop si tu sais utiliser les calques tout est possible, Transparence, contour progressif, incrustation, détourage, masques les méthodes ne manquent pas selon l'effet que l'on veut obtenir.
Difficile à expliquer comme cela mais il y plein de tuto sur le sujet sur youtube. Mais il faut aussi que les deux photos si prêtes.
https://www.youtube.com/watch?v=KyrQh01fIuU
https://www.youtube.com/watch?v=0-X2m6km_r8
Manu
France tivili44
désolée, j'ai oublié de préciser que je n'ai aucun logiciel, j'avais photoshop il y a très longtemps, mas trop complexe et pas assez de temps pour bien l'utiliser..
France manu49
Tu n'as pas besoin spécialement de photoshop mais au minimum un logiciel qui gère les calques.
Tu as un petit logiciel simple et gratuit paint.net avec lequel tu peux le faire.
Tu peux utiliser soit l'outil dégradée en mode transparent soin l'outil fusion suivant se que tu veux obtenir.
J'ai fait deux petit test
Dégradée
Fusion
Manu
France tivili44
ok..je vais essayer..merci… :merci:
J'ai vérifié, le logiciel gratuit GIMP offre bien cette possibilité.
Gratuit, mais pas toujours simple à utiliser. Une grande quantité de tutoriels disponibles sur le net permet de s'en sortir ... :D
France tivili44
merci je vais le télécharger et l'essayer car sur paint, pas assez de possibilités pour ce que je veux faire…
