Quel porte vélo pour flèche courte ?
J'ai une caravane avec une flèche courte et j'aimerais savoir si il existe des modèles spécial flèche courte.
Merci par avance
Merci par avance
Re: Quel porte vélo pour flèche courte ?
manu49 - Caravanier averti
Chez fiama tu as le modèle Carry-Bike Caravan XL A Pro 200 pour les flèche courte .
Les vélos sont du même coté si bien que tu peux le coller au plus près de la caravane et ils resteront facile à sortir.
Je ne sais pas s'il en existe des moins larges.
Maintenant l'accès au coffre devant risque d'être totalement bloqué malgré la bascule. Et si ta flèche est vraiment très courte attention à l'angle de braquage lors des manœuvres , que les vélos ne viennent pas taper dans la voiture.
https://www.obelink.fr/fiamma-xl-a-pro-200.html
https://www.fiamma.it/fr/carry-bike-car ... 2093a32-fr
Tu as aussi le Thule Caravan Smart
https://www.thule.com/fr-fr/fr/caravans ... t-_-307129
J'ai vu qu'ils ont un nouveau système qui permet de régler l'angle d'inclinaison
C'est sur, ils sont venu visiter le forum pour nous piquer l'idée
Manu
Guigui71 - Petit bavard
Bonjour , excusez moi , je déterre un peu , on a une Burstner Belcanto TK500 et j'arrive pas à choisir je me suis embrouiller dans les caractéristiques , au début je partais là-dessus Thule Caravan Superb Standard , à quel moment on considère qu'on a une flèche courte ? je n'arrive pas à trouver l'info , je voudrais mettre un des de mes 2 vélos électrique sur la flèche , mais en faisant mes recherches je me suis aperçu que ça allait encore être une aventure pour trouver ce qu'il faut . Parceque la chasse au poids et l’équilibrage de l'ensemble bonjour ^^
Burstner 500 TK Belcanto + Expert Tepee 2L 140 ch
Sur ma pliante Esterel, j'avais une fleche dite courte. Le coulisseau du système de freinage venait presque à toucher le coffre de la caravane. Entre les deux, j'avais posé une traverse avec une boule sur laquelle je mettais un clic boule.
Jamais embêté par le rayon de braquage, le Xsara Picasso était nul sur ce point...
Ah oui merci je pense que je suis dans la normal . J'ai mesuré , j'ai 60cm entre la porte et le bord arrondi du cache ensuite j'ai la fente du frein à main .
Ici le cas d''une flèche courte et un clic boule posé en lieu et place de la roue jockey...
Ici mon timon et la barre passera juste entre le coffre et le timon...
Ici une flèche normale (ou longue)...
Ok merci de l'effort pour me répondre ;-)
Je vais étudier comme il faut .
