Prise Multicom 7 + 6 broches
Belgium Pastinette
Message par Belgium Pastinette »
Bonjour à tous.
Sur notre tractrice nous avons une prise 7 + 6 broches multicom.
A l'achat de notre nouvelle caravane (Dethellfs) il y avait une fiche 13 broches.
Nous avons donc changé la fiche 13 broches de la caravane par une fiche 7 + 6 broches comme sur la tractrice.
Tout fonctionne normalement sauf le + permanent pour alimenter le frigo en 12 volts.
Une petite idée du problème ?
Mercie d'avance
Re: Prise Multicom 7 + 6 broches
Dans ces sujets, sont présentées des prises comme les tiennes avec les câblages. Il est question d'un shunt entre les prises 9 et 10. Peut-être que ça te sera utile pour contrôler que les branchements sont corrects ?
https://forum.lescaravaniers2.com/viewt ... 59&t=10585
https://forum.lescaravaniers2.com/viewt ... 59&t=10449
Sur les fiches Multicom et Jaeger la borne 10 est en général le + après contact utilisé pour alimenter le frigo
la borne 11 est câblée sur la masse sur les prises Jaeger pour une utilisation de bornes 10 ( + APC ) et 11( masse ) pour le frigo .
Sur les fiches Feder multicom cette borne n° 11 est libre .
Votre caravane a été livrée avec une fiche 13 broches Jaeger et en principe pour alimenter le frigo sont câblés les bornes 10 et 11 .
Lors de votre modification vous avez probablement raccordé de la même façon sur la nouvelle fiche Feder Multicom .
La borne 11 n'étant pas raccordée sur votre voiture , le frigo n'est pas alimenté .
Il vous faudra relier la borne 11 et la borne 13 côté caravane pour assurer la continuité du circuit .
Vous pouvez à l'aide d'un voltmètre vérifier la tension entre la borne 10 et 11 et ensuite 10 et 13 sur le véhicule .
