Prise 13 broches
France Mclux89
Prise 13 broches
Message par France Mclux89 »
Quelqu'un aurait-il un solution pour ma prise 13 broches trop loin sous la voiture........il faut se se contorsionner pour y arriver
Et ce sur un Espace 5 de 2016
Amitiés et merci
Bien cordialement
Michel
Hobby 440 SFR
Véhicule en recherche
France DAVID Jean Claude
Re: Prise 13 broches
Bonjour, malheureusement sur toutes les nouvelles voitures les extrémités c'est de l’habillage, les ferrures d’attelage sont placées loin de l'arrière de la voiture et par conséquent les prises se trouvent inaccessibles, surtout les 13 broches ou il faut les deux mains! pour ma part j'ai fait une petite patte pivotante fixée au bouclier pour permettre de maintenir le couvercle de la prise au moment de la mise en place. Si les personnes des bureaux d'études auraient attelé seulement une fois une caravane un matin dans l'herbe avec de la rosée il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de problème pour les prises de courant mal placées. :banghead:
France Mclux89
votre réflexion est très juste, et encore merci
Bien cordialement
Michel
Hobby 440 SFR
France ARO+1+0+3+4+6
Je suis entièrement d'accord sur le message sur la difficulté à brancher une prise 13 broches!
Ayant changé de caravane, j'ai découvert qu'il fallait tourner la prise pour brancher la prise et la
débranché de la voiture , cela fait tout drôle la première fois !surtout quand il y a la pluie !et
personne ne m'avait prévenu !
Bonne journée à tous.
La Mancelle 490 SA
Année 2018 - 1450kg PTC
Peugeot 3008 HDI 150CV
Bonjour, cela dit la prise 13 broches par son mode de verrouillage est beaucoup plus fiable que la sept, jamais de mauvais contacts :thumbright:
France cathma
Message par France cathma »
bonjour :hello1:
j'ai découvert aussi la prise 13 broches, très pratique avec son verrouillage !
l'inconvénient c'est qu'il ne faut pas oublier de la débrancher avant de dételer et d'avancer la tractrice !!!
j'ai de la chance avec mon fourgon utilitaire, la prise sur l'attelage est vraiment facile d'accès,
ce n'est pas le cas de la prise 7 broches sur ma voiture
@+ thierry
France Mclux89
Encore mon souci, lorsque je branche la 13 broches sur la flèche pour faire fonctionner mon mover, ça se passe bien elle s'entiche correctement et tourne bien........par contre sur la fiche de l'attelage l'entiche mais pratiquement impossible à tourner.....quelques fois je prends une pince multiple. Trop neuve, l'attelage vient d'être monté ???
J'envisage de faire monter l'attelage origine Renault rétractable avec la prise sur le col, si vous avez un conseil et sur la dureté et sur l'attelage Renault
Merci D'avance
Bien cordialement
Michel
Hobby 440 SFR
France jeanjea76
Une légère pulvérisation de dw40 et normalement tout rentre dans l'ordre
attention de ne pas asperger du wd40 sur les contacts, sinon tu auras un bel arbre de noël à l'arrière de la caravane….je l'ai vécu une fois ! :D
France Mclux89
Je viens de commander une nouvelle prise 13 broches pour faire un essai, je l'ai essayé à vide et elle fonctionne très bien......par contre je me suis aperçu que les picots étaient plus fins sur la nouvelle prise. Peut être pour ça que la prise origine de ma caravane Hobby 2016 avait du mal à rentrer dans la prise de l'attelage Bosal
Besoin d'aide pour le mieux à faire.......ou changer la prise de la caravane ou celle de l'attelage
Bien cordialement
Michel
Hobby 440 SFR
Je pense que Bosal pose des prises correctes sur ses attelages... Dans le meilleur des cas, change celle de la belle !
France Mclux89
Ca y est, j'ai changé le prise de la caravane et ça s'enfiche et ça tourne sans souci
Problème résolu
Un détail, étant novice, comment voir si le 12 v permanent (avant et après contact) fonctionne correctement ??
Bien cordialement
Michel
Hobby 440 SFR
bonsoir, perso j'ai mis une led 12v sur le tableau de frigo, pour contrôler sur la prise voiture il faut qu'une prise soit engagée donc pas facile. Je contrôle seulement à chaque changement de voiture.
France Mclux89
Je suis vraiment novice mdr, j'ai pas bien compris......
Si ma prise caravane est branché sur la voiture et que le frigo s'allume en ouvrant la porte....C'est bon ?
Bien cordialement
Michel
Hobby 440 SFR
France Cousin hub
Coucou
Pas forcement bon.
Si tu a un batterie sur la caravane elle alimente le frigo.
L200 silver premium 450lj
France Mclux89
J’ai une batterie, mais pour que le moover fonctionne avec la batterie il faut que je branche la fiche mâle sur la fiche femelle de la caravane qui es sur la flèche ……je pensais que pour le frigo c’etait pareil
C’est suite au changement de ma prise que je voudrais vérifier
Bien cordialement
Michel
Hobby 440 SFR
France Bernard59310
Mclux89 a écrit : ↑
30 mars 2019, 16:42
Amitiés et merci
pour répondre à ta question, sur le Vitara, j'ai le même problème. J'ai donc remonté la prise dans le coffre (double plancher dans le coffre donc invisible) et j'ai réalisé une allonge que je sors par le coffre.
Ce qui veut dire que je n'ai plus à me baisser pour brancher la prise.
Ce qui veut dire aussi que je ne peux fermer le coffre en roulant :roll: Un extenseur le maintien en position basse et cela fonctionne assez bien.
Le tracteur a changé et sur le Kadjar, la prise est très accessible donc plus de problème de mon côté :wink:
Bonne route à tous
Bernard
