Pompe à eau wc hobby 540 kmfe
La pompe à eau wc de ma hobby540 kmfe est en rade.
J'ai démonté la petite armoire au dessus du wc
Et pas d'accès au réservoir et à la pompe.
Comment y arriver.
Merci d'avance
Guy
Comment y arriver.
Merci d'avance
Guy
Re: Pompe à eau wc hobby 540 kmfe
Tout dépend de l'année de fabrication.
J'ai eu ce souci sur une 495 UL de 2016.
Une photo serait bien utile...
Indiana
Indiana
Bonjour, ouvrir au niveau de la poignée et du bouton l'enjoliveur plastique et avec une petite main remonter la pompe, cela dépend des modèles, voir aussi le fusible sur le côté à l'intérieur du compartiment a matière, la pompe est souvent bloquer après l'hivernage, il suffit de la faire tourner à la main puis cela repart.
Gil29 - Membre donateur
- Pays : Bretagne
+1 comme Jean Claude
la laisser tremper dans un récipient avec du vinaigre sans chercher à la déconnecter et faire tourner l'hélice avec un petit tournevis si encore bloquée !
Merci beaucoup pour les réponses
Je ne vois pas trop comment arriver à la pompe via la manette d'ouverture de la cassette et le bouton de jet d'eau. Alors j'ai pris quelques photos de la scène du crime.
.Merci d'avance.
Guy
Guy
J'attendais les photos, c'est bien le même que moi. Le tuto ci-dessus explique très bien la procédure. Il n'y a que 4 vis à enlever. 2 sur l'articulation de abattant et 2 autres par dessous.
Ne pas oublier de vidanger la moitié du bac d'eau de rinçage au préalable. Dégager la pompe et débloquer avec un tournevis et c'est reparti sans autre manipulation...
Indiana
Indiana
Tiguan TDI 150 DSG Connect 2019 - Hobby De Luxe Edition 495 UL 2016Re: Pompe à eau wc hobby 540 kmfe
Alors chapeau bas !!!!!!!
Le démontage est effectué en 15 minutes et la pompe est dans le vinaigre.
Test puis remontage demain matin
Jamais je n'aurais pu démonter cela sans le tuto magnifiquement expliqué.
(Les ingénieurs chez hobby doivent se soigner
c'est pas possible un montage aussi tordu pour une pièce qui devrait
Être facilement accessible car relativement fragile)
Encore merci vous êtes terribles
Guy
Guy
