Choix caravane ?
Belgium Kevmx3
Choix caravane ?
Message par Belgium Kevmx3 »
Cela fait quelque semaines que je regarde les petites annonces , j’hésite sur deux modèle de caravane totalement différente.
L’une
Adria avec tare 785 et mma 900 kg ou
L’autre
Trigano silver tare 917kg et ptac 1100/1200 kg
Mon problème est que j’ai un Citroën Berlingo 1.6Hdi 75chx comme tractrice.
Quand je regarde les données technique je retrouve ceci
Remorque à essieux centrale 1200kg
Remorque non freinée 715kg
Quel serait selon vous l’idéal pour ma situation ?
Merci à vous
Re: Choix caravane ?
que donne F3-F2 sur la carte grise ?
il faut déjà commencer par là... :wink:
75cvx c'est léger pour tracter 1200 kg ! ils sont optimistes ...
l'adria me semble mieux adaptée
Belgium Kevmx3
F2 : masse en charge admissible ? Si oui 2040kg
F3 : pareille mais de l’ensemble ? Si oui 2940kg
donc tu peux tracter 900 kg - 20% = 720 kg
Il faut que tu trouves une caravane de PTAC 720 kg max
Belgium Kevmx3
Donc d’après vous, même l’Adria n’irait pas pour mon véhicule ?
D'accord avec CLub-rapido son calcul est juste, même si il peut te surprendre.
1200 kg ! Encore le report de charge sûrement ! Si tu mets 1200 kg derrière le Berlingo... tu pars avec madame, au mieux mais sans les enfants ni les bagages ! :lol: (Plus de détail ici, selon la législation française : https://forum.lescaravaniers2.com/viewt ... 13#p223326)
D'après les chiffres que tu donnes ta tractrice en charge, passagers et bagages peut peser au maximum 2040 kg c'est F2. L'ensemble, voiture en charge et remorque (ou caravane :wink: ) peut peser au maximum 2940 kg c'est F3.
Avec l'Adria tu es au maximum de la capacité de traction de ta voiture, l'ensemble roulera. Il te faudra surtout ménager la mécanique en ne cherchant pas à faire des chronos sur la route. Il faudra voyager léger, assurer un poids en flèche suffisant pour la stabilité de la belle sans écraser l'arrière du Berlingo.
Quant à la Silver, il va te falloir l'oublier car tu serais purement et simplement en surcharge à vide (917 kg pour 900 maximum) :waaa: ... ce qui est interdit !
