Augmentation du ptac sur la carte grise
France Cmoi22300
Message par France Cmoi22300 »
voilà trois ans j avais acheté un caravane caravelair 476 avec un ptac de 1200 kg,le ptac est modulable ,je dispose de trois ptac 1100 1200 1500 KG pour un poids à vide de 996kg,la famille s agrandit ,donc le poids aussi ( avec les vélos,un moover installé.....)
Je voulais savoir la procédure pour passer à 1500 kg peut être un simple changement de carte grise avec document de conformité du contructeur ,et éviter la surcharge.
Je vous remercie d avance
Caravelair 476 style Family tiguan rline 150cv
Re: Augmentation du ptac sur la carte grise
Effectivement il faut voir avec le constructeur de la belle, grâce au numéro de série il te dira si c'est possible et jusqu'à quel poids (PTAC) tu peux aller avec l'essieu qui l'équipe.
Il t'adressera, moyennant finance, un nouveau Procès verbal de réception/Certificat de conformité, le document barré de rouge, indiquant le nouveau PTAC ce qui te permettra ensuite de faire établir une nouvelle carte grise.
Si j'ai dit des bêtises ou mes explications incomplètes, les copains vont corriger. :thumbright:
France Cmoi22300
Merci pour la réponse. J'ai appelé hier caravelair (trigano) et eux, mon répondu grâce à la carte grise que je ne pouvais pas au de là de 1300 kg et donc refaire une plaque +papier 1500 euros et puis ensuite dreal 86 euros + prix carte grise... Très chère pour 100 kg de + je trouve... Alors que il y a trois ans on nous proposait 1100 1200 1500 kg... Le châssis indique 1600kg
France Cmoi22300
Voilà la plaquette de mon modèle
Oui, j'avais oublié la plaque constructeur, à fixer au châssis !
Ce qui m'étonne c'est la réception à titre isolé de la belle après modification de PTAC. Je pensais que justement le constructeur avait homologué des modèles aux différents poids.
Par contre l'explication est peut-être dans la proposition d'un poids alternatif 1300 kg qui lui n'apparaît pas dans les offres et n'aurait donc pas fait l'objet d'une réception/homologation pour ce modèle.
Si tu te lances la dedans, une fois qu'elle sera prête à être contrôlée, il te faudra déplacer la belle sur plateau, car elle n'aura théoriquement, pas le droit de circuler sur nos routes tant qu'elle n'aura pas été déclarée conforme.
Comme tu dis çà fait cher pour 100 kg de charge utile ! :shock:
A se demander si, au final et sous réserves que ce soit possible, il ne vaudrait pas mieux faire avec pour cette année et envisager de changer pour un modèle en mesure de recevoir la famille agrandie en fonction des possibilités offertes par ton/tes permis de conduire ainsi que la capacité de traction de ta voiture.
France Cmoi22300
Oui c est sur,pour le permis ,je n ai que le permis C (simple poids lourd) qui ne me sert à rien pour une caravane,le ptac de mon tiguan est de 2210 kg et si au mieux ma caravane fait 1300 kg ,ce qui me fait 3510 kg ,passer la formation b96 pour 10kg aieaie :banghead:
En gros voir plus tard pour un autre modèle,vraiment très dommage, on est trop attaché à la notre... :crybaby:
Nous avons effectué cette démarche il y a quelques années ( 2016 ) .
Il vous faut d'abord vérifier le poids tractable de votre véhicule et également la somme des PTAC .
Si > 3500 kg permis B96 ou autre nécessaire .
Ensuite faire la demande écrite au constructeur et suivant le modèle celui ci vous remettra un nouveau
certificat de conformité + une plaque identification si possibilité ( moyennant finance : 120 euros en 2016 )
Vous devrez par la suite passer à la Dreal , qui vérifie quelques points et vous remettra un document pour
pouvoir modifier votre carte grise .
Faire la demande de modification auprès de l' ANTS .
Montant (2016 ) : nouveau certificat conformité 120 + Contrôle Dreal 90 + carte grise 60 = 270 euros
Obs :
Rapprochez vous de la Dreal de votre département , ils sont d'un bon conseil !
La réponse de Caravelair m' étonne . L'essieu est bien de 1600 kg ? ( à vérifier ) le document commercial indique également
les trois PTAC possibles ? c'est pourquoi il faut faire une demande écrite .
Si vous faites la démarche pensez à vérifier les pneus de la caravane ( masse supportée )
à Gégi : la caravane reste homologuée à l'ancien PTAC tant que vous n'avez pas reçu la nouvelle carte grise et peut
rouler sans problème .
:occasion5:
:merci: pour tous ces éclaircissements !
France Cmoi22300
Merci beaucoup.... Mais pour l instant la proposition de 1300 kg n est pas intéressante... Je suis vraiment étonné.... En tout cas je trouve vraiment difficile de se mettre en règle...
Techniquement, en fonction de l'essieu et du châssis de ta belle, il ne sera pas possible de faire mieux.
Après toute la partie administrative est toujours une corvée quant à la partie financière elle est purement dissuasive !
Hélas, même pour 10 kg de trop sur le poids total en charge de ton ensemble tu seras obligé de suivre la formation B 96. En cas de sinistre, tu pourrais être poursuivi pour défaut de permis, d'assurance, etc etc. Cette formation est aussi d'un coût certain ( :pasmoi: ), d'autres post y sont consacrés.
j'ai du passé le B96 pour 8 kg de trop... :D
France Cmoi22300
Bonjour. Oui bien sur... Pour l instant je vais charger le véhicule tracteur... La j'ai encore de la marche pour mon ptac....
France jlchaps
Message par France jlchaps »
bonjour ... je rebondis sur ce sujet. Ma caravane est une silver 420 CP surbaissée qui à l'origine est vendu au choix à 1100 ou 1200 kg de PTAC. Je l'ai acheté d'occasion à quelqu'un qui avait décidé de la prendre à 1100kgs.
Je voudrais la passer à 1200 kg.
J'espère que ça ne va pas coûter une blinde.
J'ai envoyé une demande d'information à Trigano.
À suivre...
France Bernard59310
Attention, la caravane peut être immatriculée avec plusieurs ptac mais dans certains cas, le plus élevé entraîne un changement d'essieu... Peu excessif en monte d'origine mais très cher en seconde monte.
Bonne route à tous
Bernard
Faire tout d'abord une demande de faisabilité à Trigano : client.tvdl@trigano.fr
Sur le courriel préciser le n° de série et les infos de la carte grise .
Si réponse positive le constructeur vous indiquera la démarche à suivre .
Au niveau budget prévoir 250/300 euros
France Cétautomatix
Message par France Cétautomatix »
Cmoi22300 a écrit :
05 juin 2019, 08:39
Bonjour, il faut prendre en compte la plaque de l'essieu, la plaque du timon et la charge autorisée par pneumatiques.
Cétautomatix
La Mancelle 550 SA Excellence, mover Truma XT, vérins E&P Hydraulics Premium, PTAC 1600kg, 2015
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 200ch 400Nm 4Motion DSG7 Elegance, PT 2510kg, 2021, permis BE
Muriel & Didier
France jlchaps
Réponse de Trigano
"Pour augmenter le poids de votre caravane à 1200 kg, je demande 150 € que vous pouvez virer sur le compte ci-après
Merci de me transmettre un justificatif de virement avec vos coordonnées postale en réponse à ce message
Je vous enverrai après réception de votre versement :
- Autorisation d’augmentation de poids
- Spécimen de notice descriptive
- Plaque du constructeur modifiée
- Facture
Vous devrez établir un dossier de réception à titre isolé à la dreal avec ces éléments. La dreal procèdera donc à votre demande à la réception à titre isolé (86.90 €)
Le pv de réception vous permettra la modification de la carte grise"
Je ne sais pas encore si je vais le faire ...
le prix me semble correct :wink:
France petrof
Message par France petrof »
Bonjours le savez vous ,vous pouvez gagner 70kg sans rien fair
sunlight C44d SUSUKI Vitara
France jlchaps
très intéressant...
