Fabrication réservoir eaux grises
France chris68
Message par France chris68 »
Je réalise un réservoir eaux grises sous la caravane pour 50 euros environ en tube pvc
Re: Fabrication réservoir eaux grises
On trouve des tubes "évacuation" à 90° maintenant ???
Des tubes "pression" à 90°je connaissais ...
Diamètre et volume final ??
France chris68
C est du 100
Il y a 4ml
Les calculs c est pas mon fort
Et entres chaques longueurs j ai coupé le tube sur les 3/4 et j ai placé un morceau de plastique pour compartimenter pour éviter le roulis dans les virages et coup de frein
j'avais le même idée
mais pour l'eau propre lol
Mais pour l'explication, les coudes ne font pas 90° comment fais tu ??
Volume 31 l environ.
France chris68
Si 4 coudes à 90
Euh ! Y'à sûrement un truc qui m'échappe, mais là, les deux "entrées" que l'on voit correspondent à l'évier de la cuisine et au lavabo de la salle d'eau j'imagine :toctoc: ... comment on vidange ? :pasmoi:
(ou alors c'est juste pour la photo, pas de collages définitifs et une des deux sera positionnée en dessous ?) :thumbright:
:lol:
Je ne connaissais que les coudes à 87° (ou 87°30) !!
France chris68
Le trou en dessous est fait pour la vidange
J ai fait une modification au dernier moment il faut que j aille acheter la pièce manquante cette apres midi avec un tuyau flexible et un bouchon pour la vidange
Photo dans la soirée
Oki ! :thumbright:
:D
France chris68
Voilà plus q u a fixer sous la caravane
Finissions samedi car avec cette chaleur même sous la caravane c est atroce 38°cette aprem
J'espère que tu as pensé à faire au moins un trou en partie haute de tes chicanes pour que l'air puisse s'échapper, sinon le volume eau va ne pas être au top !!
France chris68
Oui les Chicane ont eu plusieurs trou de forêt :thumbright:
Pour ne pas avoir de problème de collage et d'étanchéité, les chicane peuvent être fabriquée elles aussi en PVC. Il suffit de couper les tubes et ensuite, à l'extérieur, tu chauffe prudemment au décapeur thermique pour l'assouplir et l'aplatir, ensuite tu laisse refroidir à plat sur une vitre. Jamais essayé, seulement vu sur un site de modéliste qui fabriquait un sous-marin en "toyo d'chiotte" :D , comme le taquinait les autres membres.
Pour le reste des opérations par de changement perçage de la chicane, trait de scie sur les tubes et collage. :thumbright:
France chris68
Voilà
Reservoir terminé et fixé sous la caravane
Y a plus qu a :occasion5:
France Gil29
Pays : Bretagne
Message par France Gil29 »
Des soucis avec le collage ? :scratch:
France chris68
Non c est le silicone allongé sous la caravane pas évident à mettre :dontknow:
J aurais du le faire avant :violent1:
Bonne chose de faite ! :thumbright:
Il semble bien protégé, je ne sais pas pourquoi, je le voyais et craignais qu'il ne soit plus exposé que çà. Gaffe tout de même de ne pas arracher le raccord souple de la vidange sur un ralentisseur un peu haut.
Petite question, çà n'était possible de "tourner" l'évacuation un peu plus sur le côté du tube, en veillant à ce que la vidange soit complète bien sûr :wink: afin d'éviter le côté "vertical" un peu risqué ? Par contre, il aurait fallu veiller à la mise à niveau de la belle pour que la vidange soit complète ?
... Pas facile le fait maison, il faut jongler avec tout un tas de trucs ! :D
France chris68
Oui c est ce que je me suis dit pour l évacuation verticale mais le trou était déjà fait
Cela servira aux prochains qui voudrons se lancer
Si cela ne va pas je boucherais le premier trou et j essayerais d en refaire un plus en biais
France chris68
Petite modification car le tuyau flexible n a pas résisté aux dos d ane
Maintenant c est beaucoup mieux
