papillon
papillon
France tivili44
Re: papillon
Message par France tivili44 »
magnifique ...
toujours prète a prendre l'ériba et découvrir de nuveaux paysages et de nouvelles personnes
Re: papillon
Bonjour, :hello2:
Photo type macro très réussie, BRAVO
Re: papillon
Superbe ! Ce monde fabuleux qui est sous notre nez.
Re: papillon
Belle prise de vue :thumbleft:
Re: papillon
Belle photo au bon moment :thumbleft:
France manu49
Re: papillon
Message par France manu49 »
Un joli Machaon :thumbright:
Hibernatus76 a écrit : ↑
04 juil. 2019, 11:15
Photo type macro
Ce type de photo s'appelle en faite de la proxy photo.
Manu
Re: papillon
Bonjour, :hello2:
Merci Manu49 pour la précision, mais quelle est la différence avec la macro dans ce cas ?
France manu49
Re: papillon
On parle de macro lorsque l'image formée sur le capteur est aussi grande que le sujet pris en photo. 1cm sur le capteur est égale à 1 cm dans la réalité.
Quand l'image est plus petite on parle de proxy.
Bon concrètement maintenant.
En proxy tu pourras au mieux photographier sans recadrage le papillon en entier dans sont environnement. Ex la photo à Jeanjea (Quoique peut-être recadrée.)
En macro tu pourras faire sans recadrage un gros plan uniquement sur la tête du papillon.
En proxy tu ferra un plan serré d'une fleur, en macro tu pourra prendre en détaille les pistils du cœur de la fleur.
Du peux t'amuser à faire du proxy avec n'importe qu'elle objectif quoique un bon télé avec une grand ouverture reste le mieux.
En macro il te faudra un objectif spécifique ayant un rapport au minimum de 1:1 et une distance minimale de mise au point très faible entre 10 et 30 cm les meilleurs sont les focale fixe entre 60 et 105 mm et à grande ouverture f2.8.
Un peu rappel:
Un zoom optique ne grossit pas. Il ressert le champ par un jeu de lentille en utilisant toujours la totalité du capteur ce qui permet de garder la résolution max de l'appareil et une bonne qualité d'image. Le rapport de reproduction de l'objectif est défini à sa fabrication il est indiqué dans le mode d'emploi.
Un zoom numérique recadre l'image sur le capteur. Plus vous zoomer plus la résolution de votre image diminue et adieu les millions de pixels. Vous ne zoomer pas , vous recadrer avec un logiciel vous aurez le même résultat.
La distance minimum de mise au point est la distance minimum entre le sujet et le capteur de l'appareil et surtout pas la lentille de l'objectif. La position du capteur est indique par un petit sigle sur le boitier. La distance minimum de mise au point est également indiqué dans le mode d'emploi de l'objectif.
En pratique pour faire un beau proxy:
Le but va d'être de faire un gros plan sur un sujet petit en créant un maximum de flou autour pour faire ressortir le sujet.
Essayer de choisir un sujet un peu isoler avec un arrière plan éloigné et coloré. Plus l'arrière plan sera éloigné plus il sera flou, moins il y aura de chose autour du sujet plus il ressortira.
Vous zoomer au maximum vous vous rapprocher à la distance minimum de mise au point et vous réglez sur la plus grand ouverture que vous permettra votre objectif.
Il faut être très précis. Choisissez un seul collimateur pour la mise au point. Privilégiez si possible le central. C'est le plus précis de l'appareil et viser la tête. Tout peut-être flou si la tête est nette.
Et après amusez-vous.......
Un petit exemple fait avec un 500 mm f5
Manu
Re: papillon
:merci: Manu49
Un bon nombre d'entre nous s'intéresse à la photographie, qui est une activité qui se marie bien avec le caravaning et les voyages que nous faisons, il est toujours
positif de progresser dans ce domaine pour le plus grand bien de la qualité de notre forum.
Modifié en dernier par France Hibernatus76 le 06 juil. 2019, 11:24, modifié 1 fois.
Re: papillon
Je ne suis pas une spécialiste de la photo
J'ai juste un lumix bridge
Mes photos ne sont jamais retouchées
C'est pris sur le vif :thumbright: :photo:
Re: papillon
superbe photo :thumbleft: :hello2:
France manu49
Re: papillon
Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste. C'était pour répondre à la question d'hibernatus.
Après c'est mon loisir, je me documente pas mal je fais beaucoup de rencontre avec d'autres photographes certaines infos que j'ai donné servent surtout à alimenter les conversations des fous comme moi complètement accro à la photo mais il est bon de connaitre certains principes de base quand on veut réussir de la photo un peu plus difficile et cela permet aussi de comprendre le pourquoi des photos ratées
Mes photos sont aussi prisent sur le vif et à part quelques exceptions très spécifiques elles sont très peu retouchées, je n'aime pas passer du temps à ça je préfère être dehors.
Par contre je travaille en mode manuel et je prend un grand soin dans les réglages de mon appareil en fonction de ce que je photographie.
Manu
Re: papillon
Oui ça se voit que c'est une passion pour toi
J'adore voir des photos de personnes qui ont ce don
Il faut avoir aussi du bon matériel et de la patience :thumbright:
