transformateur
sterckeman - Petit bavard
transformateur
Re: transformateur
Il est normal qu'il chauffe "un peu" mais il ne doit pas être brûlant. Si c'est ce dernier cas, il est possible qu'un pont de diode redresseur soit placé derrière et qu'il soit en court circuit ou bien un court-circuit dans les fils...
Autre possibilité, les tôles du transformateur ont bougé ou le transfo ronronne anormalement et il consomme bien plus qu'il ne devrait même à vide. Dans l'idéal, il est préférable d'en changer...
S'il n'est que tiède, c'est normal. Tout bobinage consomme du courant !
Re: transformateur
Re: transformateur
45° avec ce temps de canicule n'est pas anormal... S'il sort une tension correcte, il n'y a rien de méchant. Ton frigo n'est pas branché dessus en 12volts par hasard !
