Branchement de pompe à eau
Diamantpuccini - Touriste
- Pays : La France
Bonjour! J'ai un petit problème avec ma pompe à eau je n'arrive pas à la faire fonctionner alors que tout a l'air brancher (elle est peut être morte vu son âge) voici quelques photos si quelqu'un peut m'aider je lui dit un grand
Hibernatus76 - Administrateur
Re: Branchement de pompe à eau
La base est de contrôler la présence du 12v au plus près de la pompe, c'est à dire sur le fil bleu et marron il me semble.
Si pas de 12v c'est avant, donc au niveau du contact de commande , s'il y a du 12v, la pompe est morte ou grippée par le calcaire.
Si pas de contrôleur, un bricolage avec une ampoule de 12v fait l'affaire.
Si pas d'expérience en dépannage électrique ça risque d'être compliqué.
Suis pas un professionnel, j'ai eu le même problème, j'ai sorti la pompe et l'ai essayée sur une alimentation 12 V (vieux reste de mon époque CB)... elle était bel bien grillée donc remplacement.
Par contre, les branchements électriques même en 12 v sans protection, au sol, pas loin des tuyaux d'eau !
Perso, je déposerai et nettoierai les tuyaux, le dépôt marron ne m'inspire pas confiance, normalement c'est de l'eau potable qui passe dedans ! Quant aux fils électriques et la "boîte de dérivation" je les fixerai sur les tasseaux.
- Pays : La France
Merci pour les conseils la pompe marche après je pense que c'est au niveau des branchement que sa déconne...
Et effectivement le marron dans les tuyaux c'était pas très inspirant
mais j'ai tout nettoyer cette après midi
Pour les branchement à côté des tuyaux sa fait peur je vais donc monter un petit coffre! Et encore merci pour les conseils
