Bonjour, actuellement dans notre premier périple j' ai remarquer que notre caravane tanguer a 95/100 km/h . Le système de serrage des coupelles était très dur et il cliquetter dessuite les coupelles semble fixe malgré le serrage . je l ai donc desserré a l aide d une pince. Il semble que les coupelles sont de nouveau mobile . MAIS car il y un MAIS il me manque la rondelle qui tien la mollette rouge a l arbre ( voir photo ) j ai 400 km a faire penser vous que ce soit risquer ?
Tête alko help
Tête alko help
Modifié en dernier par
Jrj le 13 août 2019, 22:00, modifié 2 fois.
Re: Tête allô help
Il me manque le serre clips
De plus je peut desserré la mollette quelques soient la position du levier baisser ou monter.
DoDo-26 - Membre donateur
Re: Tête alko help
Bonjour!!!
Toujours vérifié le poids a la flèche, et chargé un peu plus sur l'avant de la cara. Et surtout la pression des pneus avec 200 g de plus( pression a froid) A plus
