Gaz ou petrole
France Nicolasborde
Gaz ou petrole
Message par France Nicolasborde »
Bonjour . Je suis en pleins doute.
Pour une petite pliante . J ai besoin d un chauffage et donc j ai le choix entre gaz et pétrole. Vous prendriez quoi ?
Quel est le plus facil à utiliser en caravane
Merci de vos reponse
Re: Gaz ou petrole
Si tu vas tout le temps en camping, un chauffage électrique serait mieux à mon avis.... :wink:
France Nicolasborde
Re: Gaz ou petrole
Ok avec toi . Mais en hors réseau . Face la plage en Normandie en octobre novembre . Tu fait comment?? Gaz ou électricité
Re: Gaz ou petrole
J'ai un chauffage au gaz intégré à ma caravane. Donc hors camping, c'est ce que j'utilise.
Le modèle à gaz que tu cites plus haut, j'ai peur qu'il dégage des odeurs toxiques…..Verifier si c'est pour un usage intérieur où extérieur.
Re: Gaz ou petrole
Pas facile répondre, perso le pétrole l'odeur, les risques je ne prendrais pas quant à celui à gaz, c'est un appareil assez volumineux 45x35x78 cm, il pèse 13 kg à lui seul.
J'espère que son fonctionnement par catalyse donc sans flamme évitera la formation d'humidité dans la belle, le gros point noir des modèles à flamme vive. A priori plutôt s'orienter vers ce type de chauffage mais d'une taille plus petite, plus adaptée à la belle quoi ! :thumbright:
J'espère qu'une solution qui pourrait intéresser d'autres membres va être trouvée !
France Nicolasborde
Re: Gaz ou petrole
Je pense partir sur le gaz.
Après je ne trouve pas de petit model à cathalise .Je trouve ça
ou ca
Mon souci est que c est de petite bouteille. .
En revanche le tarif bien . Les bouteilles par contre sa douille et merci le recyclage . . Mon souhait est donc ce style de chauffage avec une plus grosse réserve de gaz sans tomber dans les 13 kilos ..
À vos crayons et vos conseils
Re: Gaz ou petrole
Et un petit convecteur électrique comme celui là si tu as une place pour l'installer
https://www.google.fr/search?source=hp& ... NT0aBUkoX0
Re: Gaz ou petrole
Si vous allez toujours au camping la solution c'est un convecteur électrique ou un petit radiateur d'appoint selon la place
Re: Gaz ou petrole
En libre ça ne peut être que sur le gaz ce qui me semble présenter le plus de sécurité à l'emploi.
Effectivement à l'électricité en 220 V, le radiateur sera beaucoup plus facile à loger, il aura un volume restreint, il faut envisager un petit générateur. Il y a des modèles céramique en 12 V Il te faudra des batteries costaudes pour assurer l'alimentation.
Sauf à être équipé d'un chauffage type Truma mais dans une rigipliante je ne sais (crois) pas que ce soit possible, il faut une évacuation des gaz brûlés. Je crois bien, qu'hélas, on ne soit déjà arrivé aux limites du choix d'appareils, volume, poids, alimentation. :dontknow:
Mode HS on :
Tu parles d'être sur une plage c'est réellement ton projet ? Ce sera sur un parking ? Le stationnement d'une caravane est réglementé (interdit en ville).
Tu risques de voir arriver les archers du roi qui te prieront gentiment, au mieux, de quitter les lieux. Ils peuvent, si ils en ont envie, te remettre en plus un joli parchemin t'invitant à t'acquitter d'une dîme... :pasmoi:
Mode HS off.
France Nicolasborde
Re: Gaz ou petrole
Dans le Nord il existe plein de petit endroit où on peut poser pour une nuit les caravanes comme les camping-car je pense pas que ça pose trop de problèmes . sinon pour le chauffage je pense que je vais me mettre vers le model kampa rapport qualité-prix 40 balles. Plus couvertures.
Re: Gaz ou petrole
Ce type de chauffage n'est pas utilisable dans une pièce fermée, uniquement à l'extérieur. C'est bien ce que je pensais.
https://www.h2r-equipements.com/chauffa ... ottie.html
Il faut que tu dormes les fenêtres ouvertes en plein hiver.. :pasmoi:
France Nicolasborde
Re: Gaz ou petrole
Et donc tu n'a pas une idées de chauffage intérieur petit budget . Pour info je ne veut pas un chauffage pour chauffer tous le temps jour et nuit.
France Nicolasborde
Re: Gaz ou petrole
Sur obelink il dit que si ....
DescriptionKampa Hottie est un chauffage au gaz portable idéal pour dans la tente ou la véranda.
Vous souhaitez avoir un petit peu de chaleur lors des soirées d’été fraîches? Le chauffage au gaz Kampa Hottie veille à ce que votre tente soit bien chaude, même pendant les soirées froides.
Et toi tu dit non !!!!!!!!!
Re: Gaz ou petrole
il faut absolument un endroit ouvert et ventilé sinon tu meurs asphyxié....à toi de choisir. :D
France Cousin hub
Re: Gaz ou petrole
Coucou
Moi je dis : "chaleur humaine chaleur très saine" :pasmoi:
L200 silver premium 450lj
