Baie qui sort de son logement
France i_ll_be
Message par France i_ll_be »
J'ai eu un soucis cet été avec la baie avant de ma caravane.
La fenêtre en polycarbonate est sortie de son rail en aluminium.
Elle tient dans le rail grâce à un joint (insertion en force).
J'ai réussi à la ré emboiter grâce à une lubrification au produit vaisselle (la pluie arrivait il fallait trouver une solution). Mais évidemment maintenant elle ressort facilement...
Des idées pour résoudre ce problème ?
Merci de votre aide ! :wink:
Re: Baie qui sort de son logement
raye grossièrement la partie qui rentre dans le U , pour créer une accroche , au pire tu met de la colle pvc au passage
France i_ll_be
Merci pour ta réponse. La caravane étant relativement récente, je vais demander à un revendeur avant d'aller vers des solutions type colle.
Le problème est que je ne peux pas sortir le rail alu. Les vis de la baie sont collées, et je ne peux pas faire glisser le rail sur le côté (il bute dans le rail de auvent). Je dois reclipser la baie sur place, et sans lubrifiant c'est quasi impossible. Colle et lubrifiant ne vont pas faire bon ménage...
Les pros ont peut être un outil spécial pour écarter le U et faire glisser la baie facilement.
Merci encore.
i_ll_be a écrit : ↑
03 oct. 2019, 07:59
Merci encore.
Pour sortir la baie il faut démonter les compas cotés fenetre ou paroi et lever la vitre le plus haut possible , elle devrait te tomber sur la gueule attention
tu pourra travailler plus aisement
un concessionnaire te proposera un changement total , la baie ne se vend pas séparément du rail , alors prépare ta franchise pour bris de glace si la garantie est dépassée surtout
France i_ll_be
J'avais essayé de la sortir en soulevant, pas réussi... Je réessayerai merci.
i_ll_be a écrit : ↑
03 oct. 2019, 20:44
y a un passage unique pour rentrer ou sortir du rail , peut être en appuyant vers la caravane pour sentir le décrochage
laurent
Bonjour tout le monde ,
avec une tite photo c'est mieux .
France Cousin hub
Coucou
C est normal à partir du 1er novembre c est la trêve hivernale, et la on ne peut plus la sortir de son logement Jusqu en mars. :lol:
L200 silver premium 450lj
