autonomie totale ?
autonomie totale ?
pour plein de raisons trop longues à expliquer je m'apprete à vivre dans ma caravane quelques temps ... depuis le temps que j'en rêve !
le lieux sera le plus proche du travail ! voire carrement sur le parking , je ne travaille que du mercredi au samedi , le reste en camping
elle n'est pas enorme mais pour avoir déjà commencé , parfaitement vivable
même inauguré la douche ! trop marrant !
Donc pour le gaz pas de souci , le 12V j'ai une valise solaire 13W et une batterie neuve 70 Ah ça devrait le faire
me reste le problème de l'eau , et surtout l'eau chaude ! en 220 j'ai une chauffe d'aquarium qui va super ! mais rien en 12 ni au gaz ..
J'aimerai trouver un petit instantané gaz genre elm leblanc comme j'en vois souvent , mais bien sur pas d'annonces en ce moment ...
ET plus complique ! créer une reserve commune cuisine/toilette ... là j'ai 2 jerricans baladeur !
j'ai un coffre latéral long avec gaine trumavent qui passe pour éviter le gel , je pense créer un reservoir sur mesure avec des tubes PVC et remplissage extérieur , mais du coup plus possible d'y installer un flotteur de chasse d'eau pour le remplissage automatique ... dilemne !
Si vous avez des idées ...... je suis preneur
Armag - Caravanier insolite
Re: autonomie totale ?
J'y connais pas grand-chose en la matière. Je sais juste qu'il faut penser à laisser une ventilation suffisante dans la caravane. Les Autrichiens mettent un surtoit sur leurs caravanes. https://www.ludospace.com/protection-to ... 2x20189525
Ca coûte assez cher, mais tu peux le faire toit même je pense. Tu économiseras ainsi en chauffage et évitera les infiltrations dues à la pluie et surtout à la neige.
SalutArmag a écrit : ↑03 oct. 2019, 18:55J'y connais pas grand-chose en la matière. Je sais juste qu'il faut penser à laisser une ventilation suffisante dans la caravane. Les Autrichiens mettent un surtoit sur leurs caravanes. https://www.ludospace.com/protection-to ... 2x20189525
je ne pense pas faire trop de statique , ou alors courtes périodes , j'ai d'ailleurs commander 2 lanterneaux supplémentaires car un seul au dessus de la cuisine arrière c'est trop peu , vais rajouter un au dessus du salon et un dans la salle d'eau
Voilà l'idée pour le reservoir
avec du PVC en 125 , ça me laisse encore la place de caser l'armature de l'auvent sur le tube du bas , parfait au dessus de l'essieu
fin du bas : 2 pompes à eaux que j'ai déjà
fin du haut arrivée extérieure et système,flotteur de chasse d'eau qui partira sous la caravane ( on sait jamais des fois il y a l'eau sur les emplacements )
on ne sais jamais , je cherche un petit chauffe eaux gaz , modèle ancien de préférence qu'on trouvait dans les caravanes
burny - Animateur de camping
Hibernatus76 - Administrateur
Pour l'électricité de puissance en 220volts, pourquoi pas un petit groupe électrogène de 1500 à 2000 watts que l'on démarre juste selon le besoin ?
Un modèle comme çà pourrait peut-être faire l'affaire ?
C'est toujours des frais, sur le net on trouve dans le même genre à partir de 70 €, il faut voir pour les frais de port !
Je ne mets pas de lien, j'ai juste récupéré la photo pour illustration.
En regardant le profil du "vendeur" et celui d'une "vendeuse" qui propose le même, neuf, au même prix on retrouve des objets très ressemblants, localisés dans plusieurs départements donc... Gaffe !!
Jean.
Jean.
salut oui par défaut ce sera celui là , mais comme je veux utiliser mon coin toilette d'origine et l'hiver aussi , sans cheminée extérieure , j'ai un peu peur de perdre connaissance sous la douche ...GéJi a écrit : ↑06 oct. 2019, 11:27Un modèle comme çà pourrait peut-être faire l'affaire ?
Jean.
sinon oui bon prix , juste beaucoup de critique sur le débit ... les gens sont jamais content !
NON NON NON Laisse tomber !... Je ne veux pas ta mort !
