Je suis en train de remettre en service une pompe à eau manuelle typique des années 70.
Pomper quelques coups et... miracle l'eau jaillit (enfin, en principe) dans le petit robinet
(on arrête pas le progrés)
mais j'ai quelques problèmes avec la "connection" au dit robinet.
Si on peut en parler, ce serait super.
J'aimerais bien conserver cette pompe et voir comment d'autres ont fait.
Jean-Yves
De Reu "Casbah" de 1974......Digue "Ranger's" de 1965.
Me souviens très bien de cette petite boule noire dans le sol et hop hop hop on appuie dessus et splouch splouch dans l'évier.... trop comique... de bons vieux souvenirs...
Par contre....j'ai pas de réponse à la question là comme ça....
désolé ....
je reste dans le coin...
Merci de vos réponses.
En fait, ca a l'air tout bête mais ca fait trois jours que je me décarcasse pour faire jaillir ce fichu filet d'eau de mon fichu robinet.
C'est donc une pompe à main d'une trentaine de cm située sous l'évier et dont le bouton poussoir ressort par le haut du meuble. Bien.
Jusque là, ca va!
La pompe, par mes soins, fonctionne à nouveau. Bien!
mais le problème c'est que la dite pompe, une fois pompée, doit renvoyer l'eau dans le tuyau du robinet et pas dans le réservoir. Nom d'une pipe! Sinon on peut pomper jusqu'à la fin des temps.
A mon avis, il faut un T et deux clapets anti-retour. mais impossible d'en trouver qui corresponde au petit débit de cette pompe.
Ca me rappelle mes problèmes de robinets du primaire....
Lesbretons, c'est Armelle (elle) et Jean Yves (moi)
Jean Yves
Jean-Yves
Peut être voir chez les revendeurs de matériel pour aquariophilie, j'ai déjà utiliser des anti-retours de très petites sections sur des aquariums.
bonne chance
chez Narbonne ils ont bien des anti-retour mais fonctionnant sur des alimentations en eau avec une certaine pression. S'il n'y a pas assez de pression l'eau ne débloque pas le joint.
Quant aux magasins de poissons, leur anti retour sont trop petits et fonctionnent avec de l'air sous pression. (ceux que j'ai achetés)
mais j'ai vu que sur internet il y en a de plusieurs sortes. il faut que je vois ça.
merci de vos propositions.
a l'époque ce devait être une seule et unique pièce qui jouait ce rôle de dérivation de l'eau..
Jean Yves
Jean-Yves
J'ai un truc comme ça dans la caravelaire, mais par contre, si mes souvenirs sont bon, elle n'a pas de contact avec l'eau, la pompe met le réservoir sous pression (d'air), et l'eau monte toute seule au robinet dès qu'on l'ouvre.
il rentre dans le réservoir, et un autre monte au robinet :
le bouchon du réservoir est percé, et les deux tuyaux passent dans un caoutchouc pour assurer l'étanchéité.
le tuyau d'air s'arrête sous le bouchon, il n'est là que pour "gonfler" le réservoir, celui de l'eau va jusqu'au fond :
Modifié en dernier par Jean-Marc le 21 oct. 2007, 21:14, modifié 1 fois.
mais oui, bien sûr, génial.
Ce n'est pas du tout ce que je cherchais.
TU as raison,
un bocal hermétique.
La pompe pompe de l'air extérieur et l'injecte dans le bidon.
Une sortie tout en bas allant vers le robinet situé au dessus de l'évier.
Ainsi la pompe fait une pression qui chasse l'eau dans le robinet.
Mais comme la pompe, pompe l'air à l'extérieur, la pression se maintient dans le bidon.
Youpiiiiii
Je crois que j'ai compris.
Un grand merci pour ton aide.
Jean-Yves
lesbretons a écrit :Je suis en train de remettre en service une pompe à eau manuelle typique des années 70.
Ben voila elle marche.
C'est pas le coup du siècle, ça!
Je viens de réinventer les vases communicants, un rien améloirés. L'eau courante sans une once de volt! C'est beau la technologie, tout de même?
Bon, l'eau coule pas vite, et faut pomper régulièrement deux trois coups, et comme j'ai graissé la pompe avec l'huile d'olive de ma tendre Bretonne (celle qui sert pour les crêpes du mercredi - je parle de l'huile!) , ca coule un peu dans le bidon... aussi... mais pour le pastis, ca dervait le faire!
Jean-Yves
Eh oui, cela fonctionne... avec un shadok à disposition...Premier essai, tout de suite concluant.
Mes deux pompes fournissent l'eau attendue, sans problème !
Bon, il faut pomper de temps en temps pour mettre la pression... pas de piles, pas de pannes !
bonjour,
tiens c'est amusant de revoir ce vieux post de pompe à eau remonter à la surface.
et oui, ca marche bien. pourquoi s'embêter à faire autre chose alors qu'une simple pompe à main amène de l'eau très bien.
de plus comme tu dis ca tombe pas en panne et consomme rien du tout.
J'ai placé un bidon de 20l dans le coffre avant, près de la bombonne de gaz et ca libère du coup de la place dans la cara.
Trois mètres de tuyaux ne changent rien à la pression.
Par contrer comment enlever les moisissures qui se forment dans le tuyau? Peut être en mettant dans le bidon des pastilles de purification d'eau...
Jean-Yves
