AGM ou Lithium Ion
France fredaster38
AGM ou Lithium Ion
Je m’apprête a acheter un mover (em303 à monter moi meme) et j'hesite entre une batterie AGM 100A à 28Kg!
et une batterie lithium Ion à 4Kg 18Ah respectivement ci dessous
https://www.loisirsnet.fr/1283-batterie ... results=10
et
https://www.loisirsnet.fr/1276-batterie ... i1220.html
Hélas y a pas moyen de les comparer vu les données non comparable.
Le vendeur m'assure que les 2 ont une autonomie identique (avec un leger avantage pour l'AGM)
et la meme puissance...
Je suis sceptique...
Je suis pret à mettre le prix dans la lithium Ion pour gagner en poid et en emcombrement mais je ne voudrais pas perdre en autonomie meme si je n'ai pas besoin de 3h d'autonomie, 30min doit suffire.
Ma caravane doit faire 800Kg a vide.
Merci pour vos avis
Belgium VOLCAR
Re: AGM ou Lithium Ion
Message par Belgium VOLCAR »
On connait les batteries "classiques" qui ont fait leurs preuves .
Par contre , on découvre pas mal de cas de batteries de smartphones , trottinettes , vélos ou voitures électriques qui ont pris feu ou explosé lors de la charge … :shock:
Moi je reste prudent et avec le mover installé sur ma caravane j'ai choisi la première
https://www.youtube.com/watch?v=FN1V0U4xQKk
https://www.youtube.com/watch?v=Mql4ZeozA1w
Cordialement / VOLCAR
Belgium daniel
Pays : B
Message par Belgium daniel »
Comparer une 100 A/h avec une 18 A/h me paraît audacieux! Il faudrait 5 Lithium en // et donc 20 kg.
Le vendeur m'a tout l'air de s'y connaître autant que ma belle-mère...
Une batterie peut aussi servir de dépannage pour éclairage/pompes/chargeurs etc en cas de défaillance du camping.
Donc un petit surplus de capacité n'est pas à négliger.
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
France Landozoor
Les Lithium…
Au US, certain assureur refusent d'assurer les RV équipés avec ça.
Ya peut être quand même un signe.
Les accus utilisés (lifepo4) dans les caravanes sont autant sûr qu les batteries au plomb. Faut juste pas oublier le fusible car mis en court-circuit cela dégage de l'énergie.
En tout cas, cela doit faire 4 ans que j'ai ce genre d'accus et le ratio autonomie/poids est un sacré atout.
En pratique, on peut décharger sans soucis à 80%.... Et surtout, pour un mover ou un convertisseur, on garde la possibilité de produire un fort courant même avec un fort courant de décharge alors qu'au plomb cela pose plus de problème.
Belgium daniel
Pays : B
Lithium est un nom qui recouvre beaucoup de choses: Li-Ion, Lipo LFE, Lifepo4 comme ici.
Puis il y a cellules standard ou prismatiques.
Ensuite et surtout il y a le fabricant, en bref le pays d'origine, certains font des batteries comme il y a dix ans...
Et puis enfin il y a le contenant et son refroidissement et comment fonctionne le chargeur!
Il ya longtemps que tu t"appelles pascal-R?
:shock:
Cela fait un certain temps que j'ai ce pseudo....
Sinon, j'ai pris des cellules de marques winston, donc assez réputées.
France Lepiou
Message par France Lepiou »
bonjour si ça peut aidé venant d'acheter ma caravane celle ci étant équipé du mover la batterie installé est une optima agm 55AH 765A , le poids moins de 20Kg.
le vendeur ma certifié que je pouvais utilisé le mover pendant 30 min avec la batterie chargé.
https://www.power-manutention.fr/batter ... a-275.html
le chargeur installé est de ce type : (je ne dit pas que c'est exactement celui là)
https://www.power-manutention.fr/ctek/c ... 9-974.html
et pour finir je suis assez surpris qu'une 18 ah est la même autonomie qu'une 100Ah...
