Mise à niveau caravane
Un équipement bien venu https://youtu.be/h7OosAU47GE
Bonne soirée
Re: Mise à niveau caravane
Cela fait pas mal d'années que cela existe. Pas mal de kg, quelques euros...
En pratique, faut un sol assez dur car les pieds ont une surface pas très importante au regard du poids.
J'en suis encore à la planche sous les roues. Moins cher et au final, assez pratique.
Passage obligatoire par l'option augmentation de la charge utile en neuf, je suppose que les clients pour ce matériel ne sont plus à çà près !
... Par contre, en seconde monte, elle va être réduite voire quasi nulle si il y a un déplace caravane ! :(
Sinon, oui c'est une solution sympa, on appuie sur un ou deux boutons et çà se fait tout seul ! :thumbleft:
Belgium Mdame Lili
Une idée du poids ?
Une idée du poids ?
Info EP hydraulics : Nous avons limiter le poids total excédentaire du système hydraulique complet E&P à tout juste 20 kilogrammes par
rapport aux béquilles à manivelle classique.
site : https://servited.fr/wp-content/uploads/ ... P-2019.pdf
Oui c'est génial comme solution de mise à niveau et de stabilisation, le poids supplémentaire n'est pas important ( 20 kg ) mais !!!
:padbol: le prix est très élevé ( 3000 euros en moyenne )
Eh oui ! Il y a toujours un revers à la médaille ! :D
Moins cher si deux vérins au niveau de l' essieu et un poids moindre si déjà équipé du mover la batterie faisant double emploi
Belgium Mdame Lili
3.000€ pour une caravane qui a 12 ans = non merci
20kgs pas de problème puisque j'ai 350kg de charge utile.
De quel système parles-tu Michel ?
Level c avec juste deux vérins sous l' essieu
Le système existe en deux versions .
Compacte = 2 vérins hydrauliques sur l'essieu pour la mise à niveau transversale
obs : les béquilles de stabilisation sont conservées
Prémium = 2 vérins hydrauliques sur l'essieu pour la mise à niveau transversale + 4 béquilles hydrauliques
pour la mise à niveau longitudinale et la stabilisation .
Info : https://www.ep-hydraulics-france.com/levelC.php
France Landozoor
Vérins au niveau des essieux. Ok, c'est bien des vérins hydraulique.
Par contre, les béquilles, ça me semble plus être des vis avec une motorisation électrique.
Bonjour je parle du plus simple https://www.linertek.com/verins-hydraul ... tem-4.html
Reste à trouver le vendeur au meilleur prix
Les vérins sont aussi hydrauliques. (Je l'ai fait monter sur la caravane d'un amis...)
Sur les essieux boggi bpw comme ceux montés sur les airstreams européennes, il faut en plus une barre transversale pour supporter les pieds vu que le corps de l'essieu tourne.
