Rénovation la bohème europli
France Julie
Message par France Julie »
Je suis nouvelle et j'ai pour projet de donner un petit coup de jeune à la caravane de mon papa pour pouvoir ensuite continuer à la faire sillonner les routes avec mon mari !
Il s'agit d'une pliante la bohème europli, quelques images d'illustration (il ne s'agit pas de mes photos, pour le moment elle est encore pliée dans le garage, mais le modèle est identique):
J'ai vu qu'il y avait pas mal de connaisseurs sur la rénovation des pliantes, aussi je cherche des conseils :
- le sol semble le plus "simple" à rénover : une nouvelle couche de lino sur le sol existant
- les murs : d'après ce que j'ai vu sur le forum il s'agit d'une couche de vinyle posée sur du bois, conseilleriez-vous de retirer ce vinyle et peindre sur le bois, ou peindre sur le vinyle ou créer une nouvelle couche sur le bois avec du papier peint ?
- les meubles : idem, apparemment il y a une couche de déco sur du contreplaqué, pensez-vous que retirer cette couche et coller un papier adhésif comme on trouve en magasin de bricolage serait une bonne idée ? ou peindre directement ?
- le plafond : là ça se complique un peu, il est dans un genre de velours, je ne sais pas du tout si je peux enlever ça ?! ou le camoufler ? ou au moins le peindre ?
- enfin, je voudrais changer les appliques pour la lumière et si possible y installer du led, savez-vous si c'est possible ?
- au niveau des textiles cela me semble plus simple mais tout conseil étant bon à prendre n'hésitez pas !
Je vous remercie de m'avoir lue et merci d'avance pour vos idées/conseils :D
Re: Rénovation la bohème europli
Tres belle petite caravane :thumbleft: , bon courage pour la rénovation
France Julie
Merci :)
Je posterai l'avancement ici, mais pour le moment nous n'en sommes qu'à la phase de réflexion !
Bonne rénovation :thumbright:
- Pour le sol, un lino fera l'affaire, n'est pas difficile à poser et surtout pas trop lourd ne grèvant pas le poids de charge de la belle. Il te faut juste ôter les meubles pour faire ça bien propre. Selon l'épaisseur du lino, tu devra ôter cette épaisseur sur tout le mobilier déposer afin de retomber dans les même trous de perçage sans décalage... N'enlève pas l'ancien lino sous peine de surprises ou de galère à le décoller...
- Pour les murs, il y a des pour et des contres. L'idéal est de déposer l'ancien pour du neuf, peinture ou papier vinyle. Ca permet aussi de détecter d'éventuelles infiltrations et ainsi réparer avant la gangrène !
- Pour les meubles, pas d'autocollants type Vénilia qui fini par faire dégueu dès la fin de la première année. Un léger ponçage et un tour chez Leroy Merlin pour de la peinture spéciale rénovation. Ils ont tout ce qu'il faut...
- Pour le plafond, c'est autre chose. Le toit est fait d'une couche de polyester et de mousse polyuréthane. La garniture au dessous n'est qu'une finition. Je te propose un nettoyage à sec pour voir déjà ce que tu peux en tirer. Ce genre de tenture n'est pas simple à remplacer quand on ne sait pas comment c'est posé en ce qu'il y a au-dessous sur l'isolant. Certains chez Esterel :roll: :wink: ont ôté la toile, collé un isolant mince de 3mm en polystyrène (en rouleau chez LM) et collé un vinyle par dessus. C'est propre !
Tout ce qui sera collage, se fera à la colle vinylique mais surtout pas de colle à base d'eau !
- Côté tissus, ce n'est pas de mon ressort, je laisse ça aux pro's
Bonne rénovation !
Amicalement
Bonne rénovation :wink:
France Julie
Caramatic34 a écrit :
20 mai 2020, 06:21
Bonne rénovation !
Amicalement
Je savais bien qu'on pouvais compter sur la solidarité entre pliantes :D merci pour tous ces conseils ! On va donc se munir plutôt de pinceaux, éventuellement un pan en papier vinyl mais ça me semble plus compliqué avec tous les recoins dans une caravane et visiblement un peu moins fiable.
Oui pour le plafond on va dans un premier temps faire un bon nettoyage et voir si on peut laisser ça comme ça sinon on se penchera un peu plus sur la solution décrite mais j'ai peur de ne pas être assez pro pour faire ça bien !
En tout cas merci à tous :thumbleft:
Si tu veux du vraiment propre, privilégie le papier vinyle ou intissé recouvert sur les murs, c'est beaucoup plus sympa et propre que la peinture du moment que tu mets de la colle vinylique.
Pour le plafond, ce n'est pas le côté PRO mais l'idée que tu auras qui sera la meilleure, ce n'est pas compliqué de poser de l'isolant, c'est comme le papier peint sauf que c'est un peu plus épais. Ca se découpe au cutter comme le papier et c'est vraiment propre... Une bonne colle adéquate pour son collage et c'est tout ! Le conseiller Leroy Merlin est là pour ça
Il n'y avait pas aussi cet espèce de revêtement au toucher un peu caoutchouteux, le "buflon" il me semble.
France Julie
Merci encore pour les conseils. Je pense que dans un premier temps nous allons voir une fois que tout sera décollé l'état de ce qu'il y a en dessous pour décider ce qui sera le mieux pour les murs.
Idem pour le plafond, on verra une fois nettoyé.
En tout cas on a pas mal de pistes déjà avec ça :merci:
France Julie
Bonjour !!
Je reviens quelques mois plus tard pour vous raconter notre rénovation.
Nous avons donc commencé par nettoyer le toit avant de déplier. Bien que toujours stockée à l'abri pour l'hiver, elle était un peu sale.
Ensuite nous avons déplié et nous avons tout démonté.
Quelques vis plus tard il ne restait que le frigo et le meuble bas de la cuisine
Puis totalement vidée
Voilà pour la première partie.
Pour ceux qui s'interrogent, mon papa avait déjà remplacé une partie du panneau arrière qui avait pris l'eau, d'où ce rajout bois. A l'époque il avait mis un papier adhésif par dessus mais que nous avons retiré.
France Julie
Pour la deuxième étape nous avons travaillé hors de la caravane, nous nous sommes armés de notre nouveau meilleur ami : le décapeur ! Et nous avons déshabillé les meubles
Puis, autre meilleure amie, la ponceuse !
France Julie
Côté intérieur, nous avons nettoyé le plafond avec un nettoyant moquette
Puis, côté murs, nous nous sommes lancés dans une sous-couche universelle
Suivi de 2 couches de peinture blanche
Et les plinthes qui séparent les murs du plafond en bleu marine afin de "casser" la différence blanc / beige du plafond
France Julie
De la même façon, nous avons peint les meubles : sous-couche universelle + peinture (blanche ou marine selon les meubles) + vernis pour meubles peints pour les parties de meubles susceptibles d'être très utilisées ou à proximité des pieds.
En parallèle (et durant les après-midis de grosses chaleur) nous avons confectionné les housses des coussins et les rideaux (d'ailleurs je donne les housses et rideaux vintages si ça intéresse quelqu'un)
Pour les coussins nous avons pris un tissus gris utilisé à l'origine pour faire des draps épais (un peu type flanelle), pour les rideaux un tissus bleu marine bien occultant.
Enfin, la dernière grosse étape avant remontage fut la pose du sol, nous avons choisit un lino posé simplement au dessus du sol existant : le plus fin et le moins lourd possible.
France Julie
Et voici la toute dernière étape, celle qui est le plus satisfaisante car nous voyons enfin les choses prendre forme : le remontage.
France Julie
Restaient quelques finitions que je n'ai pas en photos mais que vous pourrez voir ci-dessous : changement des lampes (nous sommes passés au led en faisant basculer ce circuit sur le 220V), changement des poignées, pose de moustiquaires, changement des tuyaux de gaz (... qui dataient de 1990 :roll: ), peinture des éléments en plastique, nouvelle gaine d'électricité par endroit...
C'est ainsi que quelques heures de travail plus tard nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle toute belle que nous avons baptiser Hestia (déesse du foyer)
France Bernard59310
:hello1: :hello1: :hello1:
Bravo, superbe rénovation, il ne reste plus qu'à partir :thumbleft:
Bonne route à tous
Bernard
Super boulot , travaille de pro :thumbleft:
:hello1: superbe rénovation
France jeanjea76
:hello1: :hello1:
