projet restauration casita 340L
Notre projet de restauration de notre Casita 340L a débuté, démontage de l'intérieur pour refaire le plancher, l'électricité, je ne sais pas se que je vais découvrir sous les deux couches de lino. quelqu'un aurait il un schéma pour le système électrique de la caravane?
Modifié en dernier par
Fabturp le 16 avr. 2021, 19:05, modifié 1 fois.
Re: projet restauration casita 340L
Alors pour confirmer ce dont, je pense, tu te doutes, il n'y a pas de revue technique ou de schéma électrique pour les belles. En fonction de la restauration intérieure envisagée surtout si il y a eu des infiltrations et que tu déshabilles la paroi, tu pourras alors soit remplacer pour du neuf les circuits 12 et 220 volts voire installer des prises supplémentaires ou de l'éclairage où tu veux.
Si par contre, tu "n'ouvres" pas, mis à part la solution goulotte ou cache câble PVC, je ne vois pas d'autre solution.
Bon courage !
Bon courage !
Le schéma électrique de la 340L est très basique. Sans photos, je crois que la 340L est une pliantes rigide non ? As-tu un faisceau 7 ou 13 broches sur ta voiture ? Veux-tu alimenter le frigo en roulant (d'ailleurs inutile) ?
CE QU'IL FAUT SAVOIR:
Sur une caravane pliante, tout ce qui circule au-dessus de la pliure doit être en 12V impérativement. Jamais de 230V, c'est la norme !
Le risque de rupture, d'usure des câbles suite aux divers pliages est un danger potentiel d'électrisation !!! Rien n'empêche cependant de placer un plafonnier en 230V et laisser pendre une rallonge mais c'est moins beau
Voici le schéma basique de nos pliantes...
1- Il faudra peut-être rajouter un inverseur si tu souhaites une alimentation par la voiture.
2- le pont de diode est une option. il n'alimente peut-être que ta pompe à eau et ressemble donc à ceci:
Bon bah j'ai parlé trop vite sans attendre la réponse de Jean-Pierre qui est un grand spécialiste de la rigipliante ... donc J'ai dit des bêtises !
Allez
( mais je continue de lire car c'est toujours très intéressant
Allez
Bonjour Fabturp
Bienvenue a toi sur le forum
AMICALEMENT JC
AMICALEMENT JC
Bah c'est quoi ce bazar ???
Que fait ce sujet dans la présentation des membres ? Un modo peut-il le remettre au bon endroit !
Les amis
J'avoue que je ne contrôle pas systématiquement les rubriques dans lesquelles apparaissent les sujets, dans le cas présent l'absence de réponse ne m'a pas mis la puce à l'oreille, ça aurait dü !
Merci pour ces informations.
@ Fabturp
Que veut dire Reeojet ??? PROJET sans doute... Peux-tu corriger ton titre !
Après un démontage complet de ma caravane et au bout de plusieurs mois j'ai tout restauré et remonté mais il me reste 4 pattes métalliques et je ne sais pas où elle va je pense que c'est au niveau du toit parce que j'ai du mal à l'ouvrir ou le fermer, si quelqu'un peut me dire d'où ça peut venir je le remercie d'avance.
