Scotch finition entre panneaux de placage intérieur
France i_ll_be
Message par France i_ll_be »
Je viens vers vous pour un renseignement. Dans ma caravane les panneaux de finition intérieure (bois revêtu) ont entre eux une sorte de "scotch" de finition imitation bois ou blanc. Ce scotch est endommagé, je voudrais le remplacer mais je ne trouve pas.
Il semble très fin et non déformable.
Auriez vous une idée où on peut trouver ça ?
Photos :
https://drive.google.com/file/d/10YNQM8 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ZdhjV ... sp=sharing
Merci de votre aide !
Re: Scotch finition entre panneaux de placage intérieur
C'est peut-être le parties décollées/abîmées çà donne l'impression d'un relief.
Dans un premier temps je me rapprocherai d'un concessionnaire pour essayer de lui acheter le produit utilisé en atelier, si il veut bien en vendre ! :roll:
Si pas possible ou trop cher, j'essaierais d'utiliser de la bande de chant adhésive ou thermocollante sinon il doit bien exister des moulure plates blanches ou effet bois voire détourner des bande de seuil... :dontknow:
Belgium Mdame Lili
J'ai ce souci sur le plafond de Disco, lorsque qu'il n'y aura plus une file d'attente interminable pour rentrer au Brico, j'achèterai ceci
https://www.brico.be/fr/gereedschap-ins ... cm/5535075
un ami m'a envoyé la photo d'origine du plafond de sa caravane
France i_ll_be
Merci pour vos réponses.
Pour les parties couleur bois, effectivement une petite baguette MDF pourra faire l'affaire.
Par contre pour le blanc au plafond il me faut absolument quelquechose de très fin pour ne pas gêner le repliage du toit (c'est une surbaissée).
Je vais appeler un concessionnaire.
Belgium Mdame Lili
Dans ta signature je ne voyais le renseignement de ta caravane, donc je ne savais pas que c'était une pliante.
Ce que je parle est doit faire maximum 2mm d'épaisseur.
