Faisceau 7 broches
Baboon29300 - Animateur de camping
- Pays : France (BZH 57)
Faisceau 7 broches
Salut les baroudeurs !
J'ai une question concernant les faisceau 7 broches sur mon véhicule.
M'a question est simple, je me demande si les feux routier à Led d'une caravane, vont fonctionner avec une prise 7 broches alors que la carane est en 13 broches.?
J'espère que certains d'entre-vous ont la réponse.
Modifié en dernier par
Baboon29300 le 14 juin 2020, 08:06, modifié 1 fois.
LA MANCELLE Liberty 400DD
Honda CRV 1.6 160 cv 350 nm
Re: Faisceau 7 broches
Il y a deux réponses à cette question:
1- avec un adaptateur 7=>13 ça ne pose aucun problème
2- Tout dépend ce que tu as comme véhicule et comment a été posé ton attelage. Il faut savoir, les attelages posés en usine depuis 2 à 3 ans chez PSA (Véhicules neufs multiplexés Peugeot, Citroën & Opel) ne sont pas compatibles avec les feux à leds. C'est écrit dans la notice de bord. Il faudra pour cela équiper le véhicule d'un boitier supplémentaire à câbler sur le faisceau interne. Les attelages achetés chez "France attelage" par exemple sont vendus avec ce dispositif.
Dans tous les cas il faut faire un essai et voir comment réagit l'ordinateur de bord (défaut "ampoule grillée"). C'est le cas de mon nouveau C5 Aircross...
Merci pour cette explication caramatic34 !
Mon véhicule est un Honda CRV 1.6 160 cv de 2017. J'ai effectivement entendu parlé de ce problème chez PSA, mais je me pose la question pour Honda, car après avoir posé la question au garage, chez Norauto, Roady et à un collègue, j'ai autant de réponse différentes.
Le problème, c'est que pour essayer avant je ne peux pas vu que je dois aller chercher la caravane à 600 km de la maison dans 15 jours, et que si ça ne fonctionne pas ça va être un peu problématique
Il n'est pas spécifié dans ta notice que les feux sont détectés par le BSI. Il n'y a donc pas de prescription pour l'usage de feux leds.
Page 390 de la notice: https://auto.honda.fr/cars/owners/manua ... 00_web.pdf
Bon j'ai essayé une rampe à Led 7 broches aujourd'hui et ça marche
! Donc je pense que les feux de la Caravane devraient fonctionner même avec un adaptateur 13/7 broches non
Y a pas de problème, ça doit fonctionner...
J'ai une prise 7 broches avec un contacteur pour l'antibrouillard sur mon véhicule qui le coupe quand je branche ma caravane et qui le fait fonctionner quand elle n'et pas branchée.
J'aimerais remplacer cette prise 7 broches par une 13 broches sans remplacer le faisceau, et en gardant la fonction antibrouillard (coupé quand je branche la caravane et en fonction quand elle ne l'ai pas).
L'un d'entres vous a t-il la solution ?
Acheter un adaptateur 7 => 13
Si tu ne souhaites pas changer le faisceau, c'est que tu ne branches pas le plus permanent et après contact... Tu n'as donc pas besoin d'autre chose et tes AB seront coupés automatiquement au branchement de l'adaptateur. Reste à bien débrancher l'adaptateur avec la prise caravane et ne pas le laisser sur le véhicule, ce qui couperait les AB en permanence !
Adapt 7 / 13
Adapt 7 / 13
Bon bin j'ai fait mon test en début de soirée et ça fonctionne impeccable
! Donc je vais laisser comme ça et je suis bien content de ne pas avoir dépensé 260 euros pour changer le faisceau
