Télé 12volts
Blabla45 - Petit bavard
Télé 12volts
Bonjour à tous
Je viens d'acheter une télé 12/220
Je voulais l'installer en 12 permanent de façon à ne pas avoir 2 installations électriques.
Après avoir tester l'alimentation de la ventilation du truma qui est en 12 même quand la cara est branchée sur le 220, je me suis branché dessus.
La télé n'a pas aimé drôle de bruit et ça a cramé. Heureusement le vendeur me l'a échangée sans problème.
Savez vous de quoi ça peut provenir ?
Polarités respectées..
Ford focus sw 120 1,5 tdci
Burstner Amara 410 ts luxus
Re: Télé 12volts
Cela ressemblerait à une surtension, tu as bien mesuré la tension avant de la brancher?
Re: Télé 12volts
En principe, ces appareils sont protégés contre les inversions de polarité. De ce côté, tu as certainement de la chance !
En outre, de quelle année est ta caravane ???? En fonction de ta réponse, il faut savoir que depuis 1995, nous sommes passés de 220V à 230V sur le secteur "EDF". Ce surcroit de tension se répercute sur les transfos plus anciens qui délivrent donc presque 15V à vide et 17 voire 18V en tension continue... Certains appareils modernes ne supportent pas cette tension. C'est important pour celui qui veut remplacer les ampoules par des leds !
Re: Télé 12volts
Elle est de 2000.
Javais testé et effectivement ça pouvait allait jusqu'à 13,9
Re: Télé 12volts
14 volts est une tension normale puisque même une auto moteur en marche débite cette tension... Il y a eu un autre problème ! Condensation importante, mauvaise série etc...
- Pays : Suède
Re: Télé 12volts
Soit un problème technique de la tv..
Problème de polarité exclus puisque vérifié...
Déjà, il donne quelle tension le voltmètre sur cette ligne ?
Re: Télé 12volts
Alors là.....
On m'a parlé aussi de 12volts continu où alternatif... A la sortie du transfo... Mais là c'est du charabia pour moi
- Pays : Suède
Re: Télé 12volts
oui le 12v alternatif existe par exemple sur certains luminaires basse-tension. Pour une ampoule à filament, elle marche aussi bien en continu qu'en alternatif.
Par contre, une tv ou un moteur prévu comme celui du trumavent qui est conçu pour cela ne marchent qu'en courant continu.
Pour savoir si c'est du continu ou pas, il suffit de brancher le multimètre en tension continu. S'il indique 0, c'est soit qu'il y a rien soit de l'alternatif. Mais sauf caravane de base de nos grand-parents, c'est du continu (parfois de mauvaise qualité) dans une caravane car la pompe à eau, le trumavent etc ont besoin de courant continu.
toto57 - Petit bavard
Re: Télé 12volts
le 12 volts sur une caravane ancienne , n'est pas stable ,non filtré ,non régulé et peut être simple alternance
Re: Télé 12volts
1- Le 12V alternatif n'affiche rien ou est très instable sur un voltmètre calibre "continu (=)". Il n'affiche jamais 12V.
2- Sur le calibre "continu" (=) il affichera bien la tension redressée.
3- Le redressement mono alternance n'a jamais (à ma connaissance) été utilisé sur les caravanes !
D'autre part, les TV même récentes s’accommodent parfaitement d'un 12V redressé, filtré ou non filtré puisque c'est l'alimentation interne du poste qui fait le travail...
Seul défaut: Si l'alimentation délivre de l'alternatif (~)et un mauvais calibre de l'appareil de contrôle
Re: Télé 12volts
Donc ?
Je n'y comprends rien avec tous ces termes techniques...
Re: Télé 12volts
C'est simple ! Commençons doucement...
Tu as vu qu'il y avait 12V sur le fil et que tu es sûr de la polarité... comment et avec quoi l'as-tu testé ?
Re: Télé 12volts
Avec mon testeur
Et en mettant sur une masse pour trouver le +
Merci pour ce temps passé
