Mover prestige II sur Burstner 400TS 2004
J'ai fait l'acquisition d'un mover prestige II de chez Obelink pour le monter sur ma caravane Burstner 400TS de 2004 mais malheusement ce dernier ne s'adapte pas sur mon châssis sans y mettre un adaptateur, j'ai fait beaucoup de recherche sur le net mais sans succès j'espère qu'un membre du forum pourra m'aider dans le choix cet adaptateur.
Je dispose d'une photo de mon châssis mais je ne sais pas comment l'insérer.
Merci pour votre aide.
Re: Mover prestige II sur Burstner 400TS 2004
Bonjour, je ne m'y connais pas du tout mais peut-être trouveras-tu un début de piste ici : https://www.obelink.fr/conseils/ai-je-b ... avane.html
Pour insérer une photo :
- Tu cliques en bas de la page à gauche sur Fichiers joints
- Ensuite sur "Ajouter des fichiers"
Tu vas te retrouver dans ton explorateur de fichiers, Tu choisiras la photo que tu veux insérer, tu cliquera sur "Ouvrir" quand s'affichera "Insérer dans le message" Il ne te restera plus qu'à cliquer dessus et ta photo sera insérée dans ton message.
Bonjour Jean,
Merci pour ta réponse et tes conseils, n'ayant pas trouvé d'adaptateur, je suis en train d'en fabriquer un je mettrais des photos de mon installation quand j'aurais terminé.
Bonjour à tous ,
Mon mover est installé pour ceux que ça intéresse je mets la photo , ne n'est pas très compliqué juste un peu de temps à passer.
Beau boulot !Jean
Pour le retour
Hibernatus76 - Administrateur
Installation du même modèle de chez Obélink sur le même modèle de caravane, la BURSTNER 400 TS AMARA.
Des tutos sur "Youtube", très bien fait, expliquent tout ou presque.
Petite touche personnelle, pour l'alimentation, je n'ai pas installé de batterie, mais une alimentation "chinoise"
220v/12v 100Ap à 70 euros, que j'ai régler à 12.5v
Le fusible de protection de l'électronique Obelink étant de 100Ap, les deux éléments sont au même niveau.
Le câble alim qui est totalement indépendant du système de la caravane, est logé et sort par le coffre avant.
Avantages: Le poids, le prix, puissance toujours égale, pas d'entretien.
Inconvénients: Un fil à la patte, 220v secteur à proximité (mais qui ne prend pas l'électricité dans les camps? et qui n'a pas une rallonge de 30 mètres ?)
Les essais dans le jardin sont concluants, à voir dans les conditions d'un camp de camping.
La mise en place au mover (arrivée et départ) dans 5 camps, avec la nécessité d'être raccordé à la borne électrique de l'emplacement n'a pas posé de problème, il suffit d'un peu d' organisation.
Un qui s'occupe du câble, l'autre qui manœuvre.
Le câble de la caravane qui fait environ 12 mètres a toujours été suffisant pour l'instant, une rallonge est dispo pour certains camps où les bornes électriques sont très espacées.
Je ne voudrais pas de ce truc, comment fait-on lorsque l'on est seul ?
Sur Disco il n'y a pas de câble, juste une connexion entre la prise sur le timon et la batterie dans le coffre.
Je suis au bureau, je paye la note et Daniel arrive, il a tout fait seul !
Guigui71 - Petit bavard
je déterre un peu , pour un sujet à part , les possesseurs du Prestige 2 peuvent me dire si c'est un enclenchement manuel des 2 galets simultanément ? Ou il faut faire chaque côté ?
Burstner 500 TK Belcanto + Expert Tepee 2L 140 ch
Denis29 - Caravanier averti
Sur ce type de movers la mise en pression des galets sur les roues se fait manuellement et simultanément via une barre de liaison .
[attachment=0]Screenshot 2022-01-19 13.34.14.png[/attachment ]
On aperçoit sur la photo en premier plan , la barre de support et derrière la barre de liaison pour la manoeuvre d'enclenchement .
Info : vidéo de montage et de manipulation /https://www.youtube.com/watch?v=Bwe8HL7w5uU
Photos de montage : Voir plus haut dans le topic ( émetteur " Bimbin )
Merci , désolé je n'ai pas reçu de notification de réponse.
J'ai reçu le mover
J'ai reçu le mover
Bonsoir , je ne sais pas ce que pense les modérateurs ? Je continue ici ?
Aujourd'hui , soleil , donc je me suis dis , GO !
Et là... flop
Nous possédons une Burstner Belcanto 500 TK , j'avais mesuré la hauteur de la poutre , regardé des vidéos de montage,parcourus le forum .
Je pensais que je maitrisais le sujet mais finalement non , y a un truc que je n'avais pas vu venir , je pensais le monter devant l'essieu comme préconisé , mais mon châssis se retrouve avec une jonction de 2 poutres juste à l'endroit ou je dois mettre la fixation pour le Mover + la suspension mais ça peut être que ça passe mais de toute façon la question ne se pose plus car avec le décalage....
Mais du coup je suis obligé de le monter derrière l'essieu , mais ça m’oblige à démonter la plaque ou vient se fixer mon cric https://www.obelink.fr/al-ko-cric.html? ... 6kQAvD_BwE
Mais apparemment il ne monterai pas dans les trous d'origine du côté " devant essieu " ... Puis je percer pour avoir l'entre-axe adéquat ?
Et là... flop
Bonsoir ,
Le perçage , la soudure etc ... n'est pas autorisée sur le châssis des caravanes .
Vous ne pourrez pas monter les supports du cric Alko à l'avant de l'essieu .
Mais vous pouvez facilement remplacer le cric Alko par un cric hydraulique bouteille
avec un adaptateur .
info : https://www.amazon.fr/cric-caravane/s?k ... r+caravane
https://www.amazon.fr/adaptateur-pour-v ... 35&sr=8-23
Ah , quand je demandais si je pouvais c'était dans le sens si ce n'était pas un métal dur , lol , je pensais décaler la fixation d'une cinquantaine de centimètres en arrière par rapport à l'ancrage d'origine.
Juste 2 petits trous !
:'( j'étais loin de me poser la question si je pouvais ou pas en terme de droit lol
Alors j'ai commandé le cric .
En attendant le montage est commencé, j'ai recule le deux moteurs au maximum, puis avancé en utilisant les butées noire , j'ai fais un essai ce matin de mise en place , j'ai la sensation de devoir serrer " fort " pour atteindre la partie verte ? C'est votre ressenti ?
Aussi vous les avez centré nickel sur le pneu ? Moi j'ai décalé sur l'intérieur j'avais peur le cache en plastique touche et au final j'ai bien fait j'ai guère d'espace une fois serré, par contre ils sont pas centré pareil ,4mm par rapport à l'autre, c'est grave ?
