lampe témoin quant je me branche dans un camping
France yoyo1951
Message par France yoyo1951 »
bonsoir à tous,
je voudrais savoir comment installer un voyant pour ma caravane pour savoir si je suis bien branché quant je met la prise à la caravane merci pour vos réponses
France jeanjea76
Re: lampe témoin quant je me branche dans un camping
Simplement allumer la lumière
France Cousin hub
Coucou
Yoyo je comprends ce que tu veux dire.
La lumière est sur le 12 v donc elle s allume même sans 220v. Et toi tu veux savoir si tu est bien alimenté en 220. Le mieux c est d installer une prise 220 dans ta caravane. On en a toujours besoin. Dessus tu met un parafoudre ou autre avec voyant.
L200 silver premium 450lj
Il te suffit de récupérer un témoin sur une vieille cafetière (ou de l'acheter) et de le brancher sur l'entrée du transfo (ou boitier BIP)...
https://www.amazon.fr/Pilote-230-VAC-12 ... 950&sr=8-9
Oui, on peut mettre une lampe témoin.
Sinon, j'ai monté sur le meuble à l'entrée un petit écran lcd qui donne tension d'entrée, mais aussi la consommation instantannée et cumulée. C'est très pratique car on voit tout de suite si le frigo ou le chauffage marche
France yoyo1951
bonjour à tous,
merci pour vos commentaires, voila je vous explique le problème j'ai une batterie dans la caravane j'ai de la lumière dans la cara mais pas de courant aux prises ,par contre quant je branche ma rallonge sur le secteur j'ai du courant aux prises, si quelqu'un pouvait m'aider parce que moi et l'électricité pas mon fort merci d'avance.
:lol: :lol: :lol:
C'est comme chez toi... Quand tu branches ta rallonge au mur, ton aspirateur fonctionne ! C'est bête hein ?
Non c'est logique, les lumières sont alimentées en 12V donc sur batterie ou sur la voiture, tu as de la lumière... Pour le 230V il te faut donc la rallonge et par le fait peut-être que tu recharges ta batterie en même temps. Un transformateur 230V / 12Vdans le caravane assure cette relation...
yoyo1951 a écrit :
08 août 2020, 10:20
bonjour à tous,
Ça parait logique, le truc c'est de te souvenir si tu as branché ta rallonge à la prise de camping ou pas..... un nœud à ton mouchoir si tu en as un :dontknow:
JP :D
France yoyo1951
re
ok, mais pourquoi j'ai pas de jus aux prises ,j'ai regardé les fusibles sont bon alors?
:banghead:
Pas de courant aux prises, branché au secteur ou pas branché ??? C'est pas clair.... :roll:
Ben si tu veux avoir du 220v au prise à partir de la batterie, faut installer un convertisseur. Pas compliqué et assez pratique
Oui, mais attention de ne pas brancher le secteur sans avoir déconnecter la sortie 240 v du convertisseur, grillage garanti !!!
oui. Mais normalement les modèles un peu évolués ont justement une entrée 220v aussi et basculent entre le 220 du réseau ou celui produit. Les modêles les plus perfectionnés permettent même d'utiliser la batterie si la puissance demandée excède celle disponible à la borne
France Cousin hub
Tes lumières sont en 12 volts et branché sur la batterie de la caravane, les prises sont en 220 et reliées directement à l'arrivée extérieur en 220 du camping quand tu branche ta caravane donc tu n'as pas de convertisseur sur ta caravane et tu n'auras du 220 que si tu es branché si tu veux du 220 sans être branché tu dois mettre en place un convertisseur
France yoyo1951
bonjour,
problème résolu merci à tous :hello1:
France Cousin hub
OK et comment ?
France yoyo1951
bonjour,
rallonge défectueuse!!!!
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
