Frigo et solaire
France Jessijess
Frigo et solaire
Message par France Jessijess »
:sunny: Bonjour je suis nouvelle dans le monde du caravaning!
Je viens d'acquérir une jolie esterel pliante, je souhaiterai savoir si il est possible de mettre un frigo à panneau solaire? Nous avons un trimix actuellement (bien usé) que je souhaite remplacer mais ce serait top un branchement solaire "mobile". Pareil pour alimenter une plaque est-ce possible?
Merci a vous :merci:
France Bernard59310
Re: Frigo et solaire
Le frigo de ma nouvelle caravane fonctionne en 12 volts, batterie voiture, batterie caravane et alim 230/12 volts sur le secteur.
Je pense que si tu installes un panneau solaire sur la caravane, cela devrait le faire.
Quant aux plaques (de cuisson je présume) cela est utopiste... Existent elles en 23 volts ?
Bonne route à tous
Bernard
Oups ! J'espère ne pas trop donner une douche froide... quoique avec les températures actuelles ! :pasmoi: ! ... :D
En matière de frigo et de réchaud, le plus performant pour de l'autonomie... C'est le gaz ! Le frigo en électricité est un goinfre, Il y a quelques poste qui traitent de çà :
- viewtopic.php?f=59&t=13205
- viewtopic.php?f=59&t=12671
Et bien sûr là :
- viewforum.php?f=118
Je suppose que tu envisageais aussi une "plaque" électrique, les mêmes causes donnant les mêmes effets c'est la capacité de production d''électricité des panneaux solaires et de stockage de celle-ci qui ne vas pas être compatible avec ta belle.
En 12 volts le frigo fait juste du maintient de température tu auras besoin d'un convertisseur pour transformer le 12 V en 220 V. L'installation va devenir une usine à gaz (on y revient ! :D )
Un "kit solaire" pour assurer l'éclairage ou l'alimentation de la pompe à eau, la recharge du téléphone çà marchera mais çà n'ira pas plus loin.
La place est comptée tout comme la charge utile, Jean-Pierre (Caramatic34) notre expert en rigipliante te fournira des renseignements de première main ! :thumbleft:
Allez, je laisse la place aux connaisseurs avant de dire (trop) de bêtises ! :lol: :lol:
Un panneau solaire n'est pas fait pour les gros consommateurs... Ou bien, il faut avoir un panneau de 15m² et deux batteries etc... De plus il y a au moins deux bonnes raisons de ne pas le faire.
1- le poids. Ta caravane a une charge utile de 160kg. Le poids de ce panneau et de ses équipements sera en moins sur le reste embarqué ! (Vêtements, duvets, auvents, jouets des gosses, vaisselle, alimentation etc... enfin tout ce que tu rajoutes pour partir !)
2- Le gaz est le meilleur allié du campeur itinérant...
Pour le frigo, cela dépend. Mais un frigo à compression sous 12v (donc à un certain prix), c'est une consommation moyenne autour de 2A (donnée constructeurs). Donc à la louche 50Ah de consommé par jour. Donc pour que cela fonctionne en été, il faut avoir à la louche au mini 300 watts de panneau solaire et autour de 160-200Ah de batterie pour tenir si temps couvert... Bref, cela commence à une belle installation... et faut pas d'ombre sur l'emplacement, pas partir à une saison moins favorable etc...
Si c'est un frigo 220v du commerce, faut en plus un convertisseur et normalement la consommation sera un poil plus élevée.
Pour la plaque, tout dépend de ce qu'on cuisine mais là, c'est une consommation encore plus importante et faudra un convertisseur qui puisse fournir... donc pas donné du tout
France Jessijess
merci beaucoup a tous pour vos réponses :)
je n'ai pas eu la notif donc j'avais pas vu vos message :p
bon je pense qu'ont va rester au gaz, j'avoue je suis une trouillarde avec le gaz, peur de la fuite!
en frigo si je prend donc au gaz, est ce que ça fera juste un maintiens au frais ou sa va faire comme un frigo?
je suis en train de renover les murs interieurs, refaire les rideaux ect... je vous mettrais les photos plutard car là je sais pas encore comment ont fait XD
donc le frigo c'est trimix que je dois prendre?
Rien de mieux que le gaz pour ces frigos et t'inquiète pas, si tes tuyaux sont bien dans les dates de péremption et bien montés tu n'as aucun risque !
Frigo TRIMIX, ou glacière trimix également, voir les prix et les avantages/inconvénients
Oui, il ne faut pas avoir peur du gaz. Sauf à jouer avec le matériel et avoir des tuyaux plus que périmé. Et le gaz, cela sent fortement...
