pare choc caravane
France hobby48
pare choc caravane
Message par France hobby48 »
bonsoir a tous
afin de poursuivre mes travaux sur le plancher de ma caravane j'aimerais démonter le pare choc arriere de mon hobby exclusive 440. le probleme concerne aussi les flancs voir photo. quelqu'un sait il comment on procéde pour démonter les flancs car visiblement les 2 clips sont sertis? merci a tous
Re: pare choc caravane
Ce sont des clips comme les garnitures intérieures des autos... Mieux vaut avoir du rechange si tu souhaites les déposer...
https://www.obelink.fr/hobby-bouchons-d ... 16-mm.html
https://www.obelink.fr/hobby-bouchons-d ... 12-mm.html
France toto57
Message par France toto57 »
voila le genre de clips
Euh oui ! C'est ce que j'ai écrit !
Enfoncer le centre, l'axe de verrouillage tombera derrière, pas sûr de le récupérer, cet axe écarte les branches du rivet.
Ce genre :
Plutôt ceci : spécial pare choc Hobby... En fait ce sont semble-t-il des caches vis en premier lieu. Peut-être me trompe-je !
France hobby48
bonsoir caramatic34 . je pense que c'est toi qui a raison . après avoir vu ces piéces sur le site campingmarkt.eu. il semblerait qu'il s'agisse de cache vis au centre . ceci doivent j'espere pouvoir s'enlever avec un tournevis ffin, bref a voir des demain ...je vous tiens au courant
Oui, ce sont bien des cache vis.
J'ai eu un problème sur ma Hobby, un petit espace s'étant créé entre la même pièce photographiée par Hobby48, et la paroi de la caravane.
Un jour de grand vent cette pièce a fini par s'arracher en roulant face au vent, sauf bêtement les 2 attaches avec vis.
J'ai donc changé la pièce et j'ai rajouté un joint type "salle de bain" à la jonction avec la paroi.
Depuis, plus de problème.
France hobby48
je reviens sur le forum comme promis sur le probleme de démontage du pare choc . en fait il est tres simple d'enlever les 2 cachess latéraux. perso je n'ai pas réussi a enlever les caches centraux des clips avec un tournevis . j'ai utilisé une petite méche et une perceuse . du coup j'ai pu atteindre les vis et démonter les caches en moins de 5 minutes. je peux maintenant m'attaquer prochainement a l'angle de mon plancher.
