J'ai une caravane hobby 470 de 2010
Quand je suis branché sur 220 et quand j'allume les lampes au bout de quelques minutes tout s'éteint et impossible de remettre en route. Il faut attendre un certain temps avant de pouvoir rallumer. Comme si ça chauffe et se met en faute.
Par contre les prises électriques et l'eau chaude restent en marche.
Si je laisse le frigo en marche ça ne disjoncte pas.
J'ai fait vérifier le transfo il est ok.
Je pensais que çà venait du reseau 12V mais comme le frigo lui ne fait pas disjoncter ce ne doit pas être la bonne piste.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Merci d'avance
Problème luminaire hobby 470 de 2010
Modifié en dernier par
Coudraie le 15 août 2020, 12:08, modifié 1 fois.
Re: Problème luminaire hobby 470 de 2010
L'éclairage de l'intérieur de ta caravane doit être en 12v , donc si ton transfo est Ok, il doit y avoir une sécurité magnétothermique, un disjoncteur qui doit couper,soit par une surcharge ou bien il se peut qu'il soit défectueux , as tu remplacer des ampoules? as tu gardé la même puissance?
Merci pour ta réponse
Oui j'ai changé quelques ampoules
Mais j'ai une guirlande qui fait le tour du carré si je n'allume qu'elle et bien ça saute alors que sur cet éclairage je n ai rien changé
Pour information, j'ai testé mes luminaires ils sont OK.
Que j'allume l'un ou l'autre (je les ai tous testés) au bout de 3 à 4 minutes ça coupe.
Quand ça coupe, je perds tout sauf les prises et le chauffe eau.
Je peux remettre le frigo et lui ne fait rien disjoncter.
Ce n'est que la partie luminaire et peu importe laquelle (carré, chambre, cuisine) elles font toutes s'éteindre au bout de 4 minutes, comme si ça chauffe et ça disjoncte.
Si quelqu'un à une idée de la source
Une photo, une référence du boitier BIP de la caravane (alimentation) ?
A mon avis une sécurité thermique se met en fonction... Peut-être fragilisée par les disjonctions intempestives !
