Inversion de polarité
France Mil87
Message par France Mil87 »
En voulant rajouter une prise 12v à l'intérieur de la caravane, en me raccordant dans le boîtier (voir photo) je me rends compte que quand je raccorde la caravane au 220v la polarité de mon branchement est inversée et revient lorsque je débranche le 220v.
Grand Scénic Jade 2l. dci + Hobby 410 Excellent Easy SFE
Re: Inversion de polarité
C'est très étonnant !
Si je ne me trompe pas, les pompes à eau sont en 12V = et donc dans l'un des deux cas tournent à l'envers (refoulement) :scratch:
Pour moi, si cette erreur est confirmée, ça vient du transfo et son redresseur sinon tu aurais un problème de retour de masse sur tes feux de signalisation...
Les pompes que je connais, avec le robinet contacteur, tournent dans n'importe quel sens et donnent de l'eau au robinet, voir le carter autour de la turbine...il est symétrique.
France Mil87
ok
Ce n'est pas une pompe
J'ai simplement ajouté une prise 12 volts et lorsque je raccorde la caravane au 220v du camping, le + n'est plus sur la même cosse, en fait + et - s'inversent
Le schéma est simple... Tu as un transfo puis un pont de diodes qui retourne du 12 en continu (ou redressé). Vu que tu as un boitier (type BIP) l'alim est incorporée. Je ne vois que l'inversion à partir de la prise voiture et sur l'arrivée de celle-ci au boitier interco.
France Mil87
Ce n'est pas la prise voiture, la caravane est alimentée en 12v par un panneau solaire
Eh bien inverse la polarité de la batterie ! je ne vois plus que ça...
