Auvent, solette, store ... Que choisir ?
Luxembourg Corand
Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Luxembourg
Salut :hello2:
Comme pour beaucoup de débutants la première caravane est une occasion... ni toute jeune, ni très équipée.
Pourtant on l'aime déjà et on a envie de l'améliorer :AMOUR DE PC:
Fait chaud, fait froid ... alors qu'est-ce qui serait le plus adapté : auvent, solette, store :scratch: ?
Vos avis, conseils et retex(s) sont les bienvenus ici :thumbright:
Re: Auvent, solette, store ... Que choisir ?
Le store et la solette sont à démonter si il y a du vent pour l'auvent il y a plusieurs modèles tout dépend de la durée du séjour sur place ,idéal pour être bien à l'abri
Tout dépend de l'usage prévu de la caravane. Mais as-tu consulté toute la documentation disponible sur ce site (voir sur la page d'accueil les onglets Dossiers techniques, Documentations) et fouiller dans les réponses déjà données en cherchant dans les thèmes disponibles. :D
France Bernard59310
le store est effectivement fragile : en cas de vent, les bras se plient et hop, le tout sur le toit :angry4: du vécu en campingcar ...
la solette est pratique, démontable facilement en 5 minutes. Elle tient au vent si bien haubanée mais en cas de pluie et avec une bonne structure, risque de poches d'eau et en ca de vent et de pluie ... on est vite trempé ..
l'avant est parfait (auvent simple pour l'été, auvent lourd tout temps). Prix très variable en fonction du choix (léger ou tout temps). L'inconvénient est le montage démontage. Il existe des auvents avec "ossature gonflable" : je ne connais pas ce type qui se monte "rapidement".
il existe aussi des sas utilisables en hiver par exemple pour ne pas monter un auvent complet qui devra supporter beaucoup de neige.
Bonne route à tous
Bernard
Bon, alors en gros et pour compléter ce que tu trouveras par ailleurs...
pour le auvent, c'est assez long à monter/installer surtout quand on débute, il te faudra te familiariser avec l'armature et retrouver/marquer les différents éléments si ce n'a pas déjà été fait par le précédent propriétaire. Fais cela dans le calme et avec madame car c'est plus facile à deux. De plus tu n'auras pas le stress de réussir vite le montage car une averse menace ! :D Ta caravane étant équipée de cet accessoire çà sera d'autant mieux, tu pourras alors voir dans quel état il est ! :thumbleft:
Côté avantage, çà double la surface de vie, c'est totalement clos, tu peux suivant les modèles retirer un ou les deux côtés ainsi que la face avant, d'une, tu obtiens alors une super solette et de deux c'est bien plus commode pour le montage ! :thumbleft: Tu peux aussi en lieu et place des côtés installer une ou deux extensions (chambre ou cuisine)
C'est du matériel lourd (relativement) et encombrant mais qui n'entraîne aucun surcoût au niveau de l'emplacement. Le auvent est considéré comme faisant partie de la caravane, ses extensions aussi. Certain camping, même si ils ne sont pas nombreux, font payer un supplément pour l'installation de tente(s) à côté de la belle, n'oublie pas de te renseigner lors de la réservation ! :thumbright: C'est bien pour un séjour d'au moins une semaine car au démontage il te faudra nettoyer avant de ranger tout surtout au niveau des "fenêtres" car çà se raye très facilement, et éviter de faire des plis dessus.
Pour la solette, c'est extrêmement facile et rapide, tu enfiles juste la toile (le toit) dans le rail, l'armature est simple et rapide à installer, tu peux ajouter une ou deux "joues" histoire de protéger un peu du vent. Par contre tu es plus ou moins dehors. c'est un abri sympa pour de l'itinérant !
Le store est quant à lui monté soit à demeure fixé à la paroi de la belle donc montage de qualité sur la structure de la belle avec étanchéité +++ ! Soit il se glisse dans le rail de auvent. tu peux rajouter des côtés et une face avant pour former ce que l'on appelle un "Privacy room" c'est clos comme un auvent mais n'en a ni la taille ni les possibilité et dans sa plus simple expression, un toit comme une solette, mais plus facile à mettre en œuvre qu'une solette, tu déroule, tu ajoutes deux pieds et fini !
Pour les trois tu auras bien sûr du haubanage à faire pour assurer un minimum de tenu au vent, il sera bon que tu te munisse de sangle anti-tempête çà marche pour les trois mais la solette comme le store craignent plus cette situation.
Un tendeur de type Hercule te sera aussi une aide précieuse pour "tendre" l'armature du auvent.
Pour 2 ou 3, quand le temps est pluvieux et/ou venteux, quand il fait frais hors saison, cette taille est le minimum (3x2.6), il permet de mettre au sec les accessoires, de faire sécher les parkas, de se changer et de pouvoir ouvrir ou laisser la porte de la caravane ouverte.
Ce modèle est le Luna 280 de chez Trigano, sans armature métallique, des boudins gonflables la remplace.
Inconvénients:
le grammage de la toile + les boudins à demeure dans celle-ci font un ensemble assez lourd à enfiler dans le rail, je m'interroge un peu sur le concept "pratique" des montants gonflables. :violent1:
la position des valves de gonflage aux pieds des 3 boudins nécessite d'être et de rester souples. :wav:
Avantage:
une fois mis dans le rail tout le montage se fait à l'intérieur, donc à l'abri quand il pleut.
La façade s'ouvre + une porte de chaque côté + des moustiquaires à toutes les ouvertures.
Temps de montage 20 minutes à deux petits vieux entraînés. :occasion5:
Nous avions un trigano maintenant nous avons un kampa plus facile à mettre car le devant et les côtés sont démontables on peut donc le mettre en solette et qu'un seul point de gonflage et à bonne hauteur, tout se gonfle en même temps même ceux du toit et la toile est vraiment de bonne qualité :thumbleft:
Luxembourg Corand
Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Luxembourg
Merci pour tous vos conseils :thumbright:
Ça permet de prendre du recul et surtout de tenir compte de vos expériences !
A ce stade ma préférence va vers soit :
- une solette simple et rapide à monter/démonter. Mais je n'ai pas encore regardé ce qui se vend. Si vous connaissez un modèle, je suis preneur !
- un auvent à structure gonflable et modulable. Après, il y a le rapport budget/usage ... et c'est pas vraiment bon marché.
Chez Trigano le modèle luna a été remplacé et le nouveau a l'air mieux pensé :scratch:
Le Kampa air me semble mieux mais est 2x plus cher ...
L'auvent de notre caravane(4 saisons) est très lourd, à transporter (40kg) et à installer...
Nous avons opté pour deux solutions adaptables pour chaque situation.
1- la solette, pratique et légère, elle se pose en moins de 5 minutes. Dans notre cas, c'est l'adaptation d'un Tarp Decathlon sur lequel nous avons cousu un jonc.
2- la base XL de 2,50 x 2,50 du même magasin qu'on installe en fonction des besoins, devant, à gauche, à droite...
France Bernard59310
Bonne route à tous
Bernard
Pour ma part, je n'ai qu'une solette. Je l'installe rarement car esthétiquement c'est pas top. ça baille de partout, ça empêche la porte de la caravane de s'ouvrir, ça se remplit d'eau quand il pleut, en clair c'est un désastre...
Je l'installe surtout quand le soleil donne sur les grilles du frigo...
Bernard59310 a écrit : ↑
27 sept. 2020, 09:19
https://www.obelink.fr/obelink-viera-26 ... y8QAvD_BwE
que vaut-il ?
Si on regarde les chiffres
pour le produit Obelink
matière de la toile 75 Denier
Colonne d'eau toile de tente 2000 mm (imperméabilité)
pour le trigano luna 280
300 Denier
Imperméabilité : 5000 mm
Le produit cité de chez Obelink est moins épais, moins lourd, moins solide et moins cher, tout est logique.
L'auvent c'est probablement l'élément le plus adapté en famille ( 4 personnes )
C'est une grande pièce supplémentaire , fermée si besoin ( pluie , vent , froid etc ... )
Mais c'est long à monter et lourd à transporter .
La solette c'est génial si le temps est très beau et très chaud .
Montage rapide , mais c'est une simple toile qui vous protège du soleil .
Le store c'est un compromis entre l'auvent et la solette .
Mise en oeuvre rapide et possibilité de fermer les côtés .
La résistance aux vents est généralement bonne si bien haubané .
mais c'est lourd et cher .
Une autre solution est donnée par Caramatic34 .
Solette + base Xl ( ou Shelter )
c'est également à mon avis celle qui vous conviendra le mieux dans un premier temps .
Montage rapide + charge utile très faible < 20 Kg et encombrement limité .
France Bernard59310
Bonne route à tous
Bernard
France Gil29
Pays : Bretagne
Message par France Gil29 »
Hibernatus76 a écrit : ↑
27 sept. 2020, 10:45
300 Denier
Le Auvent "Luna" n'existe plus C'est désormais le" Samoa " de chez Trigano .
Je l'ai acheté en Mai 2019 et son prix n'a pas changé...
Meilleur prix trouvé avec Velum offert ICI
France Bernard59310
je vais chez mon concessionnaire cet après midi
https://www.triganostore.com/auvent-car ... escription
semble de meilleure qualité
Bonne route à tous
Bernard
Luxembourg Corand
Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Luxembourg
Hummm ... Pas évident tout ça !
Finalement il y a aussi le store qui est une alternative à la solette. Le Thule est vraiment pas trop cher et l'avantage c'est qu'on a peu de boulot.
On peut le compléter avec des parois, un pieds intermédiaire, un tendeur de toile, .... et les pièces détachées sont faciles à trouver.
Un avis ?
France Troll92
Message par France Troll92 »
Il faut aussi prendre en compte le budget que l'on veut y consacrer.
Un abri genre Arpenaz Base Fresh de chez Décathlon et une solette basique, pour un coût relativement modeste, on est bien équipé, ce n'est pas long à installer ni à ôter, et c'est moins lourd qu'un auvent ou un store.
Luxembourg Corand
Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Luxembourg
En mettant les choses en perspective je me dis qu'en fin de compte :
- Si il fait beau : le store c'est nickel (mais attention au vent)
- Si il fait moche : le confort est dans la caravane (avec le chauffage gaz par exemple si en autonomie) ... et que nul besoin d'un auvent humide et froid (qu'il faudrait de surcroit replier tout mouillé).
Je penche donc de plus en plus du côté du store + éventuellement un abri genre D4 en complément (pour ranger vite fait le barda en cas d'orage par exemple).
Bonsoir ,
Le store c'est bien et vite installé .
Nous mettons deux protections ( Thule rain cover ) pour gagner un peu de chaleur le matin et le soir , en cas d'orage c'est bien pratique .
Mais si nous sommes quatre ( 2 adultes et deux enfants ) pour un séjour d'une semaine mini , je monte systématiquement l'auvent .
L'auvent prend toute la longueur de la caravane et nous permet d'être bien installé quelque soit les conditions météo ( surtout si camping Nord Loire )
Chaque système a ses avantages et inconvénients et chacun adapte la solution qui lui parait la plus judicieuse suivant sa façon de camper ! :scratch:
