Voiture électrique
hippylife - Touriste
Voiture électrique
Bonjour, je viens d'acheter une voiture électrique. Je me demandais si je peux tracter ma caravane avec ou ça va être trop lourd pour de l'électrique ?
Re: Voiture électrique
Pourquoi pas ?.. Comme pour ses sœurs thermiques tu fais F3 - F2.
Si le constructeur l'autorise, si il existe un crochet d'attelage spécial et qu'il soit possible de le monter. Après, en fonction du poids de la belle, il ne te faudra pas compter battre des records de distance parcourue la charge de la batterie ne fera pas long feu,
Tu risques de voyager dans le stress permanent d'arriver à la prochaine borne de recharge, espérer qu'elle soit en état de fonctionnement, prévoir ton itinéraire en conséquence et une fois arriver sur place très probablement devoir dételer pour mette la voiture en charge.
Tu auras bien mériter ton repos au terme du voyage !
- Pays : Suède
Certains l'ont fait car certaines électriques peuvent tracter.
Par contre, au niveau autonomie, suivant la vitesse c 'est 100-150km donc faut prévoir du temps pour voyager... Et comme dit plus haut, auniveau recharge, pas facile avec un attelage...
Super merci pour vos nombreuses réponses
Haha j'aime bien les défis du coup j'ai bien envie de tenter une fois pour voir ^^Sur ce site https://www.monpetitforfait.com/energie ... electrique j'ai trouvé une carte des bornes de recharges publiques. J'ai regardé pour par exemple un trajet jusqu'à Orléans j'ai 3 villes ou il y a des points de recharges, ça peut se tenter non ?
Hello, j'ai une tesla modèle S
Visiblement, la Tesla S est interdite de remorquage. Seule option autorisée, la pose d'un col de cygne uniquement destiné à un porte vélo de 75kg max (poids sur boule) c'est peu !
Vu la forme des système d'attelages, je ne me risquerais pas à tracter du lourd avec ça !
Depuis 2019 si : option a la commande monté en usine :910 kg autorisé.
Si monté après réception du véhicule cela annulé la garantie constructeur.
Feneck91 - Animateur de camping
- Pays : Ile-de-France
La modèle X est la seule Tesla a pouvoir vraiment tracter du lourd mais bonjour le budget !
