Cherche plafonniers led 12V DC
Luxembourg Corand
Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Luxembourg
Comme je suis en train d'adapter le circuit électrique j'envisage de remplacer les moches plafonniers 230V d'origine et donner un coup de jeune à l'éclairage.
Dans l'idéal je cherche une dalle led 12V DC, toute simple, similaire à ceci, 25x25 cm environ :
On en trouve plein mais c'est toujours pour un branchement 230V AC.
Merci d'avance pour votre aide :merci:
Re: Cherche plafonniers led 12V DC
il faudrait voir l'intérieur s'il n"y a pas un transfo ( ballast ) , si oui il suffit de le retirer pour s'alimenter en 12v
les LED fonctionnant en 12 volt
laurent
Luxembourg Corand
Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Luxembourg
lolofay a écrit : ↑
29 nov. 2020, 13:02
laurent
Le problème c'est que ce n'est pas donné juste pour voir ... et je crains que si transfo il y a il soit greffé directement sur une carte circuit... donc pas si simple voire impossible à supprimer sauf tout casser :scratch:
lolofay a écrit : ↑
29 nov. 2020, 13:02
laurent
Non Laurent, une led s'alimente aujourd'hui en 3,3 volts (2,2V auparavant) et elles sont toutes associées à une résistance de limitation en courant 10 à 20mA/led. Ensuite tu appliques la tension selon ton besoin en ajustant la valeur de la résistance. ( En 12V, R= 470 à 1000 ohms).
La plupart des éclairages avec alim incorporée sont en PWM (Pulse Width Modulation 100Hz = modulation de la largeur d'impulsion en 100Hz) Trop long à expliquer dans ce post sans être hors sujet... Demander à Gogole qui regorge de documents ! :thumbright:
@corand:Plafonnier / Amazon
France Cousin hub
Coucou
Chez obelink.
L200 silver premium 450lj
les plafonniers étaient d'origine en 230 v ? :roll:
comment faisait-on pour s'éclairer quand on est branché sur la voiture ?
Luxembourg Corand
Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Luxembourg
Club-Rapido a écrit : ↑
29 nov. 2020, 19:11
À la lampe à huile :D
(Rien en 12V DC, c'est pour ça que je revois entièrement les circuits :wink:)
Bonsoir ,
Vu chez Amazon : lampe pour plafond Zonceng1 12V / led
On s'éclairait... au gaz ! Des mamies caravanes de marque Adria et sûrement d'autres marques les équipaient de becs à cet effet.
Corand a écrit : ↑
29 nov. 2020, 19:26
29 nov. 2020, 19:11
Dans le temps il y avait les lampes à gaz, j'ai logé dans une caravane équipée de la sorte...
Les anciennes Eribas avaient double éclairage: 12V et 230v
Ta caravane date des années 50 peut-être ? :lol:
Luxembourg Corand
Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Luxembourg
Petit retour :
J'ai eu l'occasion d'ouvrir plusieurs plafonniers led 230V et ... je n'ai finalement rien acheté car j'ai remarqué que la tension de sortie va parfois jusqu'à 30V et +. De plus, dès que c'est du dimmable c'est encore plus compliqué.
Bref, j'ai remplacé toutes les ampoules halo par du led, en attendant de trouver un plafonnier 12V led dimmable.
Notez qu'il existe des ampoules led 12v dimmables ... resterait alors plus qu'à monter un dimmer adapté sur le circuit
