Bonjour à tous !
Je suis un peu inquiet concernant l'arrivée de gaz sur ma Tabbert Puccini 560.
Je viens de l' acheter en occasion (très bon état 2011) mais aucune pression de gaz à la cuisinière (ni au Trumatic).
Nouveau détendeur propane, bouteille pleine .....
Même pas le sifflement de l'air en début de purge, rien ! Le robinet intérieur est bien en position ouverte ...!!
Y aurait-il une électro-vanne quelque part ??
Même raccordée au 230 (V) il n'y a rien ...
Elle est d'origine française. Aussitôt en ordre "administrativement" elle subira une révision complète chez l'importateur, mais d'ici là j'aimerais résoudre ce problème.
Auriez-vous une idée ??
Merci.
Amicalement
Pierre Pol
Pas de gaz !!
Pol - Touriste
Pas de gaz !!
Peugeot Boxer 2.2 HDI 140 CV, caravane Tabbert Puccini 560 TD
Re: Pas de gaz !!
Tu as normalement une vanne de sécurité (manuelle) dans l'un des coffre sur le circuit gaz et au besoin un robinet par départ, chauffage, frigo, plaques...
Les flèches ou robinets doivent être positionnés dans le sens du tuyau (à 90°= robinet fermé). Il faut en moyenne 30 secondes pour que le gaz arrive à un feu. Il n'y a que 30mBar sur le réseau !
Avec tout ça, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Un test: une bulle de savon sur l'un des brûleurs pour voir si une pression quelconque arrive.
Pol - Touriste
Re: Pas de gaz !!
Bonjour !
Merci Caramatic pour ces conseils !
Maintenant j'ai un débit de gaz à la cuisinière ainsi qu'au chauffage.
Le problème était le suivant: comme je le croyais, et comme vous me l'aviez rappelé les robinet d'arrivée de gaz devaient être en position parallèle au tuyau !!! ...
Eh bien pas du tout chez Tabbert ! Ils sont en position ouverte lorsqu'ils sont à 90 ° !!!!!!!!!
On apprend tous les jours !
Amicalement.
Pierre Pol
Amicalement.
Pierre Pol
Re: Pas de gaz !!
Bah écoute, c'est bon à savoir que chez Tabbert ils font à l'envers de la norme !
