Brûleurs cuisinière Dometic
Belgium Pol
Message par Belgium Pol »
Re-bonjour !
Ayant maintenant une arrivée de gaz à la cuisinière (Dometic 3 becs), je constate qu'un seul brûleur sur les trois tient sa flamme lorsque je relâche le bouton d'allumage après 15 à 30 secondes .... :angry4:
Les flammes sont bleues et ne me paraissent pas anormales. J'utilise bien un détendeur 30mBars + propane.
Près de chaque brûleur se trouvent une petite 'tige" .... j'ai un vague souvenir que ce serait une sécurité en cas d'extinction accidentelle de flamme ...
Le problème viendrait-il de là ??
Merci une fois encore pour votre aide.
Amicalement.
Pierre Pol
Peugeot Boxer 2.2 HDI 140 CV, caravane Tabbert Puccini 560 TD
Re: Brûleurs cuisinière Dometic
Cette petite tige est en effet une sécurité thermique. Il faut qu'elle se trouve dans la flamme pour être active...
Belgium Pol
Bonjour et merci pour l'info !
La "tige" en question est bien noyée" dans la flamme, sans problème.
Après quelques recherches supplémentaires j'ai trouvé qu'il s'agissait d'un thermo-couple alimenté en 12 (V), comme me l'a bien spécifié Caramatic pour la sécurité en cas d'extinction.
Ces thermo-couples peuvent être déficients --> à remplacer,( +- 40 € /pce) mais .... il y en a autant que de modèles différents chez DOMETIC.
Conclusion: je devrai démonter complétement la plaque de cuisson pour en prélever un modèle et me rendre chez l'importateur. :oops:
Amicalement.
Pierre Pol
Ôte le bouton de manœuvre et mets dans le trou du bouton un petit bout d'allumette ou ce que tu as sous la main. La collerette du bouton touche le bandeau et tu ne colles pas suffisamment l'électro aimant, la cale dans le trou permettra d'appuyer à fond sur l'axe de manœuvre du robinet..
Ça ne coute rien d'essayer !!
Il n'a pas de problème d'allumage mais de maintien de la flamme... C'est donc bien le thermocouple qui est en défaut. Peut-être y a-t-il une étiquette sur la plaque indiquant le modèle ? Ce qui faciliterait les recherches !
Quitte à démonter, il n'y a peut-être qu'un simple mauvais contact ! De l'humidité dans la plaque peut aussi avoir eu raison des liaisons électriques ou d'un fonctionnement aléatoire... Fils rongés par la rouille !
Je pense , comme Caramatic , qu'il s'agit plutôt d'un mauvais contact ou d'un grippage au niveau de la sécurité .
2 thermocouples HS simultanément c'est peu probable et après un gros nettoyage tout devrait fonctionner .
ci joint une vidéo pour information : https://www.youtube.com/watch?v=pONsI4XMQ3k
Caramatic34 a écrit : ↑
27 janv. 2021, 06:42
C'est ce que je te dis, le thermocouple n'arrive pas à coller car l'axe de manœuvre n'est pas assez enfoncé, je l'ai eu sur ma caravane et sur les plaques la cuisine maison !!! Ça ne coute rien d'essayer avant de tout démonter.
Belgium Pol
Merci à vous pour les conseils !
De plus la vidéo correspond exactement à ma plaque de cuisson .... je sais donc exactement ce que je vais trouver là dessous ! :lol:
Je m'y mets dès ce week-end ! Si trop de problèmes je laisserai faire un spécialiste !
Amicalement et merci encore.
Pierre Pol
