Réhausse attelage
France Dubois
Réhausse attelage
Message par France Dubois »
Bonjour a tous,
Je souhaiterais installé des entretoises au niveau de la tète d'attelage de façon a ce que ma caravane ai moins le "nez" en l'air, en effet elle penche en arrière et j'aimerais éliminé ce problème pour des raisons de sécurité.
A plusieurs reprise j'ai vu des postes a ce sujet mais je ne sais pas vers qui me tourner pour acheter ces fameuses entretoises.
Ma caravane est une La Mancelle 400 CB2 de 1995.
J'ai trouver un site internet qui propose cet accessoire mais malheureusement aucune réponse de leurs part , le site est "EQUIPIECE".
https://www.equipiece.com/art-rehausse- ... m-7249.htm
Auriez vous un site internet ou je pourrais trouvez ces entretoises ?
Merci a vous :salud:
La Mancelle 400 CB2 1995 & Mitsubishi L200 181 cv
Re: Réhausse attelage
As-tu une quille ? Démontable (RDSO) ? une boule avec deux boulons ? ...
Peux-tu faire une photo de ton attelage côté boule ?
Il existe des plaques pour les 4X4 avec plusieurs possibilité de hauteur.
Normalement, la hauteur des boules est normalisée (43 cm +/- 3,5 cm du sol à mi-boule) véhicule en charge. Si tu n'est pas dans cette fourchette, il est possible que la boule ne soit pas la bonne, ce qui m'est arrivé avec mon vieux Picasso (Quille trop basse) livré avec une quille pour Partner, spéciale ouverture des portes, l'attelage étant le même... !
France Bernard59310
Bonne route à tous
Bernard
France Dubois
Il s'agit d'un attelage avec une boule fixé par 2 boulons, je n'ai pas mesuré la hauteur mais lorsque j'attèle ma remorque pour allé a la déchetterie elle est parfaitement horizontal.
J'ai déjà songé a mettre une plaque de réhausse mais ce qui m'ennuie c'est qu'elles ne sont pas homologué et je ne suis pas certain que sa réglera le problème car selon moi le souci vient de la caravane, en effet a plusieurs reprise j'ai entendu dire que certaines caravanes possédé un châssis "bas" et je pense que ma caravane en fait parti...
Merci Bernard59310 pour le lien, j'ai vu ce site mais l'entraxe des entretoises qui sont proposer mesure 165mm , l'entraxe dont j'ai besoin doit être de 130mm.
kit d'entretoises 70x164x40 réf : RUL 1730091
entraxe de fixation = 130 mm
Obs : la hauteur de la rehausse est de 70 mm ( vérifier avec votre véhicule si OK )
Info site : https://www.code-remorques.fr/pieces-ti ... 30091.html
Chez "La mancelle" il existait(e ?) deux kits différents entraxe 130 mm et 160 mm peut-être voir directement avec eux si ta belle peut en être équipée, je pense à une histoire d'homologation... Eh oui encore ! :roll: :D . Vendent-ils directement aux particuliers ? :dontknow:
Par contre le jeu d'entretoise de 70 mm de hauteur me semble trop important.
France Dubois
J'ai contacter La Mancelle et ils ne vendent plus aux particulier malheureusement, il faut passer par leurs revendeurs mais aucun ne répond aux formulaires de contact.
En effet le kit d'entretoise en 70mm va être trop important.
Je continue mes recherches, en tout cas merci pour votre aide :merci:
Sinon changer la rotule (boule) d'attelage avec possibilité de montage +/- haut afin de compenser comme ici : https://www.rameder.fr/attelage/accesso ... d-attelage
Il y a peut-être mieux, je cherche et je reviens si je trouve ! :thumbleft:
Bonsoir ,
Le modèle d'entretoises AL-KO avec entraxe de 130 mm existe également en hauteur de 40 mm
Kit entretoises AL-KO 40 x 164 x 40 mm
Référence : RUL1730090
Info : https://www.code-remorques.fr/pieces-ti ... Q-Mg5Mnvq9
J'ai aussi résolu une partie du problème sur une de mes caravanes en chaussant une taille supérieure et en passant de 145/70/13 à 155/80/13 Ca réhausse le flanc du pneu sans forcement grignoter sur la tenue de route... On ne roule pas à 180 non plus ! Et c'est homologué si les jantes le permette car on est pas près de voir diminuer la hauteur des dos d'âne en ville :roll:
France Dubois
Rhô les cochons ils font pas semblant, 119€ les 2 bout de tube ! Certe c'est homologué mais le prix est exagéré .
Le remplacement de la boule par une plus basse me semble intéressant, en plus il y'a une promo sympa sur celle qui diminue la hauteur de 30mm.
L'année prochaine je compte remplacé mes pneus, j'en profiterais pour augmenter la hauteur de façon à gagner encore un peu de hauteur.
Merci pour vos conseils
Si tu as déjà un col de cygne sur ta voiture, tu peux le remplacer par un adaptateur avec rotule classique. ça devrait descendre le tout de 40 mm environ.
https://www.google.com/search?q=adaptat ... e&ie=UTF-8
Modifié en dernier par France Club-Rapido le 27 janv. 2021, 09:14, modifié 1 fois.
Dubois a écrit : ↑
25 janv. 2021, 21:02
Rhô les cochons ils font pas semblant, 119€ les 2 bout de tube ! Certe ...[
Souvent le problème ce genre de truc ! Deux bouts de tube carré à la bonne taille et quelques bouts de rond soudé à l'intérieur pour éviter l'écrasement le tout galvanisé à froid, çà peut se faire maison. Avec une boulonnerie de bonne qualité, je ne pense pas que ce soit plus dangereux. Quand c'est monté d'origine ou vendu par le constructeur, on "suppose" que c'est homologué sans en être vraiment sûr et personne ne se pose de questions.
Bref, il y a plus à perdre qu'à gagner donc... ben... on achète, en espérant être dans les clous ! :roll: :dontknow:
France Bernard59310
GéJi a écrit : ↑
26 janv. 2021, 10:33
Dubois a écrit : ↑
si, si : j'ai eu ce genre de produit vendu par al ko avec la normalisation dessus
Bonne route à tous
Bernard
Dubois a écrit : ↑
24 janv. 2021, 18:27
Bonjour a tous,
Je souhaiterai installer des entretoises au niveau de la tète d'attelage de façon à ce que ma caravane ait moins le "nez" en l'air, en effet elle penche en arrière et j'aimerais éliminé ce problème pour des raisons de sécurité.
Une autre solution est de ré-hausser la caravane avec un jeu d'entretoise entre le châssis et l'essieu
Tuba carré de 40 mm avec entretoises au niveau des boulons, (minimum 8.8) galvanisé et peint en noir.
@ Bernard59310 Oui, Bernard, je ne remet pas en question ni la qualité ni l'homologation de ces entretoises mais regrettait seulement, comme notre ami, le prix (trop ?) élevé de la chose perso, je reste persuadé que c'est à la porté d'un bricoleur pour un coût abordable.
Pour en revenir à la hauteur de la boule d'attelage... suis moi même dans le même cas, mon attelage est trop haut par rapport à la règlementation de 3 cm, je n'ai pas eu de soucis pour ramener le bateau de mon gendre par contre la p'tite fleur est une surbaissée ! Je ne me précipite pour y remédier, car je cherche à changer la tractrice donc j'attend de voir si il me sera nécessaire de passer ou non aussi par ce système d'entretoise. :thumbleft:
Le prix du kit d'entretoises AL-KO vous parait élevé ! Oui peut être , mais il s'agit de pièces d'apport sur un timon ,
qui est tout de même un élément essentiel sur un attelage et de ce fait doivent être homologuées .
je reste persuadé que c'est à la portée d'un bricoleur pour un coût abordable.
D'accord avec vous , sauf que en cas de problème votre argument ne tiendra pas et dans ce cas !!!!!!!
Sur le site indiqué par Bernard c'est pièces ne sont pas en stock ( pièces-accessoires-remorques) , ils peuvent toutefois
en trouver , mais avec un délai très long et sensiblement au même prix .
Quand à modifier l'attelage de la voiture , ce n'est pas forcément la bonne solution .
Puis-je utiliser une plaque de rehausse pour augmenter la hauteur de la boule?
Non. Le faire changerait le positionnement des forces appliqués sur l’attelage et engendrerait des risques de rupture du véhicule ou de l’attelage.
Cela aussi annulerait l’homologation de l’attelage et probablement celui de l’assurance du véhicule en cas d’accident.
Ceci n'est bien entendu qu'avis ! :wink:
France Dubois
En effet le prix du kit AL-KO me paraît exagéré,sa fait chère le mètre de tube carré mais bon il est homologué ! 😄
A l'époque où La Mancelle vendais encore aux particulier le kit était facturer une quarantaine d'euros....
Je veux être carré au niveau de mon assurance en cas de souci donc je pense que je ne vais pas avoir le choix.
Pour le remplacement de la boule par une plus basse c'est une bonne idée également, ajouté à sa une monte de pneux plus haute (homologué) comme conseillé par Caramatic34 et le tour est joué.
Y'a plus qu'à ce décidé.
L'adaptateur que j'ai mis plus haut vaut dans les 45€ sans le col de cygne... :wink:
@ Landeriba Je crains que cette entretoise sous le châssis, ne remonte un peu le centre de gravité de la belle et que çà ne joue sur sa stabilité (prise de roulis) peut-être qu'il faille même changer les amortisseurs.
