Fixation feu arrière Rapido club
France Lionel RC31
Message par France Lionel RC31 »
Bonjour à toutes et tous,
Les deux feux arrière de ma Rapido sont vissés directement dans la coque en polyester de la carrosserie.
Malheureusement, sur ma Rapido les pas de vis dans la coque polyester sont usés à force de montage et démontage des feux et les vis tournent dans le vide.
C'est tout bête comme problème mais je ne trouve pas de solution simple pour fixer de nouveau les feux.
Je pensais éventuellement mettre une couche de réparation époxy a l'endroit de la coque polyester ou les pas de vis sont usés avec par exemple ce produit :
https://lecomptoirdescomposites.com/acc ... ersel.html
Puis percer de nouveau des pas de vis dans la partie réparée avec le kit. Mais ça me paraît un peu moyen comme solution.
Quelqu'un aurait un conseil ?
Bien cordialement
Lionel
France LEZIMM68
Re: Fixation feu arrière Rapido club
Message par France LEZIMM68 »
Bonjour Lionel,
j'ai déjà refixé des écrous-inserts dans des carénages de moto en polyester avec un mastic époxy bi-composant, sans soucis.
Cette pâte, une fois sèche, peut même être taraudé.
Par contre, je ne connais pas du tout le produit que tu nous présente.
Cordialement,
LE ZIMM 68
Le "mastic" bi composant, à découper et malaxer avant usage que l'on trouve en GSB ne pourrait pas faire l'affaire ? J'ai recollé des rétroviseurs intérieurs métal sur verre avec et sa tenait très bien là ou la colle spéciale échouait lamentablement.
Par contre la température actuelle n'est peut-être pas favorable à ce type de travail !? :scratch: :dontknow:
Et en posant simplement des petites chevilles plastiques dans les existants ? Certaines ont une tête large pour ne pas partir en profondeur ou à travers le support s'il est creux...
France Lionel RC31
Merci à vous trois pour vos conseils très utiles.
Je pense que je vais essayer les chevilles en plastique en les fixant avec un mastic bi composant pour éviter qu'elles tournent avec les vis. Ça me semble simple, comment n'y ai je pas pensé avant !
Merci encore,
Lionel
