Caractéristiques des moteurs
Bonjour, :hello2:
Lors d'un montage ou d'une réparation, est-ce que quelqu'un a eu l'occasion de voir les caractéristiques électriques (tension= 12v , Puissance ? ou intensité nominale?) sur la plaque d'un ou des deux moteurs d'un mover?
C'est une information qui est rarement citée dans les caractéristique des ensembles.
Pourquoi cette question ? parce que possédant un vélo électrique, mais pas encore de mover, je me dis pourquoi ne pas se servir de cette énergie (en accordant par convertisseur CC, les tensions 36v pour le vélo et 12v pour le mover) pour le mover, qui n'a besoin d'énergie que quelques minutes pas séjour.
Pourquoi acheter et balader une batterie+ chargeur pour le mover alors que l'on en a déjà une ou deux pour les vélos?
France Cousin hub
Re: Caractéristiques des moteurs
Coucou
Tu a aussi une batterie sur ta voiture.
L200 silver premium 450lj
Caractéristiques techniques du mover Enduro EM203
Tension d'alimentation opérationnelle : 12 Volts DC
Consommation moyenne : 20 Ampères (240 W)
Consommation maximale : 100 Ampères (1200 W)
Cousin hub a écrit : ↑
06 mars 2021, 14:02
Coucou
Par principe, je ne sollicite JAMAIS la batterie de la voiture pour une utilisation extérieure.
Landeriba a écrit : ↑
06 mars 2021, 14:45
Dans un mover il y a 2 moteurs, ce sont les caractéristiques sans doute de l'ensemble des deux moteurs lorsqu'ils tournent ensemble en ligne droite, ce qui voudrait dire qu'un moteur fait environ 120 W ?
Ça, on ne peut le vérifier que sur la plaque du moteur.
Le plus simple est d'utiliser une pince ampèremétrique lors de l'utilisation simultanée des deux moteurs, en sortie de batterie, sûr que l'utilisation sur le plat ou avec obstacle et/ou montée ne donnera pas le même résultat...
Exact, sauf que pour l'instant je n'ai pas de mover et que j'en suis à la réflexion technique :thumbleft: :thumbleft: , il me faut des caractéristiques.
