Joints caches vis introuvable
France Mcgyver38
Message par France Mcgyver38 »
Salut à tous
J'ai changé tout les joints cache vis de ma Sun Roller par des modèles identiques à ceux d'origine.
Enfin PRESQUE tous :angry4:
Les caches en 12mm ont été très facile à trouver. En revanche j'en ai encore 6m à trouver en largeur 20mm (rail de 18)
J'ai passé des heures sur le net, envoyé des mails (sans réponse) aux équipementiers les plus courant. Même des sites pour véhicules utilitaires
RIEN ! :banghead:
Alors j'ai besoin de votre aide. L'idéal serait des joints rouges, mais sinon tant pis. Ceux d'origine sont proches de la fin et je ne sais pas quoi faire.
Je vais quand même pas mettre du Sica à la place !
France Dams73
Pays : Fr
Re: Joints caches vis introuvable
Message par France Dams73 »
Je suis aussi entrain de refaire des étanchéités et pareil, je vais devoir en changer certains du toit mais introuvables pour le moment... Tout comme les angles en plastique (mais j'ai contacté des imprimeurs 3d pour ces derniers, qui doivent pouvoir les refaire. C'est déjà ça).
France Dams73
Pays : Fr
Le plus ressemblant niveau largeur serait de la bande caoutchouc epdm (15mm/20mm/25mm...) et existe en différentes épaisseurs. Je vais peut être finir par me laisser convaincre quand j'en arriverai la
France Mcgyver38
Dams73 a écrit : ↑
09 mars 2021, 22:02
Pas bête ! Mais comment faire tenir ça ?
Parce que, si j'me loupe, impossible de remettre les anciens. Ils vont me rester dans les mains au démontage.
J'ai vu ça qui me semble bien
Mais si il se décolle j'suis mal. Je ne sais pas si toutes les vis sont bien à fleur et si y en a qui dépasse ça ne tiendra pas :dontknow:
Ch'ti émigré en Isère, donc un Ch'tisérois :D
la tuile ce truc introuvable ! Sun Roller est (était ?) une marque Espagnole si je ne me plante pas. Peut-être en se rapprochant des Ets Lebrun, dans le nord 59, qui commercialisent sous leur marque Across Lebrun (fabriquées elles aussi, en Espagne) entre autres marques.
Je ne suis pas trop confiant à la lecture des avis des utilisateurs du produit du lien que tu donnes. Je ne suis pas sûr du tout que cela convienne à la protection de nos belles.
Sinon, avec un budget plus conséquent ainsi que beaucoup plus de boulot mais pour le meilleur en terme de remise en état de ta belle. Peut-être tout simplement dévisser les rails, nettoyer le vieux joint Butyl le remplacer et poser de nouveaux rails avec avec de la visserie inox. Nouveau rail adapté au galon cache vis 12 mm. Au moins tu es sûr de ce qui a été fait, je ne critique pas ni ne met en doute la qualité de ton travail, çà fait moins cache misère car si risque d'infiltration, il y a, le seul changement du galon cache vis ne résoudra pas le problème.
Ce n'est qu'un avis personnel, tu restes le maître du choix ! :thumbright: ... Attendons les avis des copains plus connaisseurs.
France Cousin hub
Coucou
+1
On ne met pas une emplatre sur une jambe de bois.
Le remplacement total s impose.
L200 silver premium 450lj
France Mcgyver38
En fait j'aurais dû être plus précis :D
Il s'agit uniquement d'esthétique. De ceux que j'ai déjà changé aucune vis n'était rouillée, même pas les têtes! je les aie quand même changé par des vis inox. La mémère a toujours dormi dans un Hangard.
J'avais, de toute façon, tout inspecté avant l'achat et je savais ce que j'achetais :wink: Pas une seule trace d'humidité, même pas l'odeur.
Il est donc très peu probable que le reste ne soit pas dans le même état.
Les joints que je cherche sont délavés. C'est tout.
Comme j'suis pas du genre à faire les trucs à moitié, je veux que les 3 joints restant soient neufs aussi. J'ai même commandé les poignées de tirage neuves juste parce que celles d'origine sont devenues grisâtre :D
Maniaque ? Moi ?
Je préfère méticuleux :pasmoi:
C'est pour ça que l'ancienne qu'on nous a vandalisé avait un peu plus de 40 ans...
Non non pas maniaque mais méticuleux... nous sommes bien d'accord :thumbright:
Je n'évoquais cela que comme éventualité, je me suis mal exprimé ou plutôt, j'ai mal retranscrit l'idée... c'est clair dans la tête mais les doigts qui courent sur le clavier ont eu du mal à suivre et pourtant je me suis relu ! :lol: :lol: :lol:
Bon, tout çà ne résout pas ton problème !
Au hasard j'ai tapé "galon caoutchouc cache vis" j'ai parcouru les photos et de clic en clic, je suis tombé sur ce site : https://rubberie.com/
Peut-être qu'il serait possible d'adapter un produit de la gamme bateau au rail de ta belle https://rubberie.com/categorie-produit/ ... cache-vis/
A défaut, çà pourrait ouvrir le champ des recherches en quittant les véhicules de loisir routier les bateaux en sont aussi, pour trouver ce genre de produit avec des cotes qui ne sont pas usuelles
Essayer ceci: https://www.leboncoin.fr/recherche?cate ... eekendbleu
Leur site est très complet et ils sont ouverts à tout !
France Mcgyver38
Tout simplement génial ! :hello1:
Normalement ça devrait pouvoir le faire. J'ai fait une demande de devis pour celui là
En plus je peux l'avoir en rouge !
Pour Week-End Bleu
Ils ne font que de la pièce d'occaze issue de démontage après récup.
Mais je garde leur adresse sous le coude :wink:
Je vous tiens au jus dès que j'ai des news !
Un grand :merci: les copains !
Super ! On croise les doigts. :thumbleft:
France Mcgyver38
Le devis vient d'arriver. Je tellement surpris que je vous ai fait un copier/coller du mail au cas où j'aurais rêvé :rouge:
"bonjour
merci de l'intérêt porté à nos produits .
pour la fourniture de 6 ml de ref bat-gal-15 rouge comptez 239.28€ ttc
port compris sur toute la métropole .
Si cela vous convient je vous ferez parvenir un devis officiel et un rib .
je reste a votre dispos si besoin
bonne journée
cordialement
Près de 40€ le mètre ! !
Je pense que c'est du joint bio tricoté à la main
Retour à la case départ :crybaby:
:homer: Oh bon sang, si j'avais imaginé çà... Généralement on sait que la tendance est à se gaver sur le dos des utilisateurs ! Mais là, si j'avais imaginé, je n'aurais ni nommé ni mis le lien de cette boîte ! Et après ils viendront se plaindre qu'il ne vendent rien parce qu'internet leur fait de l'ombre !! :angry4:
La piste n'est peut-être pas mauvaise, il doit bien y avoir d'autre fournisseur pour le nautisme... encore de la recherche et des demande de devis en perspective !! :lol: :lol:
Au pire, J'habite Dieppe, il y a bien un vendeur de bateau, je pourrais aller voir si il n'y a pas moyen de trouver à la fois le galon et un prix (beaucoup) moins élevé. Je pense que l'idéal serait de se rapprocher d'un chantier de construction... mais çà y''a pas dans mon coin !.. Enfin ... Si mais, spécialisé en canot de pêche ou pour les plateforme pétrolière voire la maintenance de parc Eoliens voire de ponton flottant dont un destiné à devenir une salle de spectacle flottante Parisienne.
Bon, çà date de 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=Caf_wnxEAFM
Peut être ici : https://www.h2r-equipements.com/joint-d ... 23-mm.html
France Mcgyver38
GéJi a écrit : ↑
12 mars 2021, 11:04
Ce serait vraiment sympa :thumbleft:
Je viens de passer un temps fou à chercher. Sans résultat. J'ai trouvé du profilé avec une gorge de 12mm mais il ne vendent qu'à partir de 24m !
France Mcgyver38
Denis29 a écrit : ↑
12 mars 2021, 11:37
J'avais vu Denis :wink:
Mais je vais le perdre en route, il n'a pas d'épaulement pour être retenu :wink:
Alors des nouvelles !.. Hélas, il n'y avait pas. Je me suis présenté avec les photos en coupe et avec les cotes de ce que tu souhaitais, il a cherché dans ses catalogues et parfois tombait sur de l'approchant pour la section sauf qu'il n'y avait jamais la bonne largeur, de plus quand j'ai demandé en rouge çà n'aurait pas été possible non plus c''était noir ou noir au choix ! :D
Quant au prix, ça ne l'a pas étonné il m'a même confirmé que c'était, je reprend ses termes, "à peu près çà" . :waaa:
Voili voilà, il fallait essayer pour en avoir le cœur net ! Désolé, j'ai pas réussi ! :(
France Cousin hub
Coucou
Demande au " joint francais"
Il ont tout et fabrique a la demande même en unitaire.
Tape sur Google ça apparaît direct.
France Mcgyver38
J'ai pas eu de notification pour vos réponses :angry4:
En tout cas merci beaucoup Géji.
Je vais aller voir sur le site Cousin Hub
En attendant je pense que j'ai limité la casse.
Le joint latéral est plus beau que je l'imaginais. Un bon brossage et il est presque comme neuf.
Pour le joint arrière c'est potable. Je l'ai peint en rouge avec de la peinture de maquette :D
En fait la crasse a dû les protéger. Le principal c'est qu'ils sont encore mou.
Mais pour combien de temps ?
Mystère...
De rien, je ne vais pas critiquer bêtement, je pense que l'activité du magasin est plus de la vente/hivernage de bateaux et d'accastillage, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un atelier réparation (en fait je n'ai pas demandé ! :oops:), il y aurait peut-être plus de chances sur un chantier de construction.
Bon, ça à l'air de vouloir fonctionner, pas mal le coup de la peinture à maquette, n'y a t-il pas un risque que les solvants n'abîme le support rendant alors le remède pire que le mal ? :crybaby:
En tous cas, tiens nous au courant du résultat avec - Le joint Français - ça pourrait intéresser d'autres membres qui rencontre les mêmes difficultés mais aussi pour les baies :thumbright: !
