suite à l'achat d'une hobby 460 de 2007 équipée d'un déplace caravane powrtouch , je me suis aperçu qu'il y avait 30 à 33 mm entre le galet et les pneus
j ai une cale de 20 mm mais comment dois je faire pour avancer le galet , peut on me renseigner sur la marche à suivre
merci
avancer le galet sur un powrtouch
jean83 - Atteint de caravanïte aïgue
"quand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console"""Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité.""
Re: avancer le galet sur un powrtouch
Coucou
Il faut glisser l ensemble du montage sur le châssis.
Denis29 - Caravanier averti
Il faut desserer les pattes de fixation au châssis ( voir photo )
Mettre une cale de 20 mm entre les roues de caravanes et les galets des movers
Obs : fabriquer 2 cales avec une planche pour pouvoir les poser au sol et les placer entre la roue de la caravane
et les galets des movers , au moins ça tient tout seul et celà vous évitera de vous coincer les doigts .
Avancer l'ensemble jusqu'en butée sur les câles .
Resserer les pattes de fixation .
Ce travail est facile si vous avez une fosse , autrement il faut se glisser sous la caravane et ce n'est pas toujours évident
je vous remercie
