Quelle quantité de gaz prévoir pour deux mois ?
France bouboucho
Message par France bouboucho »
Je fais le tour du golfe de Botnie en juillet/aout avec 4 personnes.
Il parait qu'il ne faut pas compter changer de bouteille en Finlande/Norvége/suéde/Danemark, c'est pas les mêmes normes je suppose... Surtout que j'ai des cubes (choisis parce que habillés de plastique).
Alors vu que je compte faire environ 15 jours de "sauvage" en laponie, il va falloir que je prévoie assez pour la cuisine de deux mois plus pour le frigo et le chauffage de 15 jours.
Ca fait combien de kilos en propane selon vous ?
Merci de votre aide.
Mon attelage :
Mon blog sur les voyages :
http://pechevoyage.over-blog.net/
tu as aussi la solution de prendre une bouteille remplissable dans les stations service qui ont le GPL comme ça se fait couramment sur les C/C.
@++jeesee
Bonjour.
Sans hésiter, 2 bouteilles de 13kg. donc 52 kg au départ avec les bouteilles.
Pour le GPL, y'a pas beaucoup de stations qui en vendent autour du golf de Botnie (a ma connaissance quasiment-aucune en Suède).
En principe, à moins d'être frileux, y'aura pas besoin de chauffage même en laponie sauf mauvais temps...
Peut-être on se croisera...
France Mandarine
Pays : -France
Message par France Mandarine »
2 bouteilles de 13 kilos c'est un minimum, car j'ai lu sur les forums qu'une bouteille de 13 kilos en caravaneige, quand on chauffe avec, ne dure que 5 jours.
Maintenant, tout dépend de la température qu'il fera en Laponie aussi
Mandarine et André
SEAT Altéa XL Nov 2014
Eriba Triton 430 GT Chili d'Avril 2007
3 Chiens (1chihuahua et 2 jack russel)
guillaume
Message par guillaume »
Les conso de gaz sont donné sur les notice
pour un Truma S3002 c'est entre 30 et 280 g/h un frigo electrolux c'est 0.27 kg / jour ....etc .....
Mandarine a écrit :2 bouteilles de 13 kilos c'est un minimum, car j'ai lu sur les forums qu'une bouteille de 13 kilos en caravaneige, quand on chauffe avec, ne dure que 5 jours.
Juillet-Août, c'est l'été, même en Laponie ! Donc en principe pas de chauffage..
Un chauffage de 5000 watts, c'est 400 grammes/heure à pleine puissance... Et à -30 pour une caravane normale, il en faut pas mal de watts
France Mandarine
Pays : -France
En parlant de chauffage, Chris, Doudou m'a ramené hier un chauffage d'appoint halogène. Je ne m'attendais pas à ça du tout !!! en fait c'est énorme, ça éclaire comme en plein jour, et ça chauffe d'enfer. Du coup Doudou a dit qu'il allait le coupler avec un thermostat sinon on va ressembler à des merguez grillées dans la triton :lol:
Mandarine et André
France boul72
Message par France boul72 »
un complement de chaufage halogene est tres pratique et on consomme beaucoup moins de gaz surtout que le branchement electrique n'ait plus donner bon voyage
France Mandarine
Pays : -France
Bon coup de soleil avec ton chauffage infra rouge, car j'ai deja vecu ca et je peux te dire que maintenant, je ne veux plus en entendre parler
Tu pouvais pas le dire avant ? :evil: :D :D Je ne pensais pas que ça éclairait à ce point, par contre, pour chauffer, en 10 minutes il fait une chaleur d'enfer dedans. Bon pour 19,80 euros je ne vais pas faire une attaque cardiaque même si je ne m'en sers jamais.
D'un autre côté, dans la mesure ou je prend l'électricité, autant m'en servir et ne pas utiliser mon gaz. De toute façon j'ai le choix entre les boules quiès, si j'utilise le chauffage d'appoint soufflant , et les lunettes de soudeur, si j'utilise le chauffage halogène :D
Mais je voudrais un chauffage d'appoint sans bruit et sans lumière mais ça n'existe pas
Mandarine et André
France bouboucho
De retour ...
Le voyage étant terminé, voilà le résultat :
J'ai emporté 1 bouteille de 13kgs et 3 bouteilles de 6kgs (cubes) .
J'avais aussi prévu un petit chauffage soufflant de 2000 W pour les campings .
Etant en famille (filles ado, douches ect...) nous n'avons en fait passé qu'une nuit en bivouac et une autre nuit dans un camping sans électricité.
Donc la grande bouteille a amplement suffi pour les 55 jours (elle n'est même pas vide) et on s'est trimballé le reste pour rien.
Pour ce qui est du chauffage, je peux vous certifier que le radiateur soufflant à tourné la nuit pendant plus des 2/3 du voyage.
Déjà à strasbourg il faisait 14° le 5 juillet et le thermométre est descendu jusqu'a 7-8 sur la presqu'ile de Varanger (Norvége) et à 8° aussi à Bruxelles en redescendant !!!!!
Mon attelage :
