Branchement amplificateur antenne 12V
France Flo44
Message par France Flo44 »
J'ai acheté une antenne Teleco Teleplus 3g pour la caravane.
Ma question est sur l'amplificateur: je vous joint la photo pour mieux comprendre
Comme vous pouvez le voir, il a juste des fils sans prises et c'est bien indiqué 12v.
Je n'y connais pas grand chose en élec, mais sur la notice, ils disent de le brancher sur une prise de courant, mais ce sera en 220V du coup? (il faut savoir que nous serons toujours branchés en camping, pas de batterie.)
Du coup est il possible de le brancher peut être dans le tableau? voici mon tableau:
En fait j'aimerais surtout comprendre le fonctionnement 220/12v, car si je comprends bien nous avons un convertisseur, et le tableau de droite sur la photo arrivent toutes les prises et lumières?
Si quelqu'un peu donc m'éclairer sur le sujet et savoir comment et où brancher les fils de mon amplificateur sans faire un barbecue ça serait top :lol: :lol:
Hobby 490 KMF de 2015 / BMW F31 320d de 2015
Re: Branchement amplificateur antenne 12V
Ton boitier d'antenne se branche visiblement exclusivement sur 12 Volts sauf si tu as un emplacement pour y brancher un câble type radio (photo).
Dans ton alim caravane, il suffit de repérer un câble qui distribue du 12v (luminaire par ex) et de brancher ton ampli en parallèle en prenant soin de bien repérer le plus et le moins pour ne pas faire d'inversion.
Autre solution, une petite alim 12V que tu brancheras sur l'un des disjoncteur en 230v. (deux bornes de droites du domino) Vu la conso de l'ampli, tu ne crains absolument rien sur l'ensemble des alimentations... Il faudra peut-être rajouter une prise près du tableau pour brancher ton ampli.
https://www.amazon.fr/Transformateur-Ad ... 65&sr=8-24
France Flo44
Merci de ta réponse !
Pour la première solution, je n'ai pas de prise radio sur l'amplificateur donc pas possible.
Le 2 solutions suivante me plaisent bien mais je souhaiterais quelques precisions
Pour brancher mes 2 fils sur une lumière: si j'ai bien compris, dans la photo de mon tableau, les lumières arrivent sur celui de droite et sont branchées sur des fiches à l'aide de connectiques. Donc il faudrait que je rentre mon + et - de l'ampli dans la même connectique que n'importe quel lumière ? Et l'ampli fonctionnera même si la lumière est éteinte ?
Et la dernière solution à l'air simple, si je suis ton lien Amazon pour l'alimentation, finalement il s'agit d'un petit transfo et la je peu le brancher sur n'importe quel prise de la Cara même pas forcément au tableau ? Car j'ai une prise libre sous la TV donc je pourrais simplement me brancher dessus ?
C'est la solution et perso c'est ce que je ferais ! c'est simple à mettre en oeuvre pour un prix peu élevé .
France Gil29
Pays : Bretagne
Message par France Gil29 »
:thumbleft: c'est la meilleur solution pour ne rien détruire … Excellent conseille !
France Flo44
Merci beaucoup pour vos réponses ! À plusieurs on avance plus vite :merci:
Donc comme j'avais une alim 12v à la maison, j'ai fait ça. Mais ce serait trop facile et les problèmes continuent :banghead:
Mon antenne est en place sur le toit, déployée et bien orientée. Les câbles sont branchés mais quand je fais une recherche de chaînes, toujours rien.
Vous allez me dire si mon montage est bon:
Mon câble d'antenne arrive dans un bloc avec 2 prises de courant et une sortie antenne
Donc je branche un câble antenne sur ce boîtier qui va vers mon ampli, et de mon ampli je ressort et branché sur la télé c'est bien ça ?
Pourquoi le câble antenne n'irait pas directement sur l'ampli ? ça ferait une connexion "inutile" en moins.
France Flo44
Hibernatus76 a écrit : ↑
06 mai 2021, 13:00
Je l'ai achetée comme ça donc j'avoue que je ne me suis pas posé la question.. J'essaye de trouver pourquoi ça ne me trouve aucune chaînes :(
OK... Tu branches directement la sortie ampli (TV1 Plus) sur la TV et ça doit fonctionner ! La led témoin sur l'ampli doit être allumée.
On est d'accord que tu as vérifié ton alim et le point "plus" est bien au même endroit que le fil rouge de celui de l'ampli. Certaines alim sont invérsées !
On est d'accord que ton antenne est branchée sur la fiche de droite de l'ampli et que la TV va être reliée à la première prise à gauche ?
On est d'accord également que tu sais câbler une fiche d'antenne correctement ?
On est d'accord que la TV est "HD" et non "HD Ready" ? Auquel cas il te faut un décodeur TNT ...
Peux-tu nous donner les références de ton ampli (marque, type)
Et si ça ne va toujours pas, Cholet n'est pas loin :hello2: :hello1:
France Flo44
Je suis dans la caravane en train de faire des essais encore ! Alors oui mon ampli est bien branché, l'antenne arrive bin a droit sur Ant et la télé a gauche sur Tv1 plus. Il s'agit d'un ampli teleco At412Lte.
Qu'appel tu bien câblé une fiche antenne ? Ça s'emboîte et ça se vis c'est tout ? Male dans femelle. La télé je pense que c'est celle d'origine une led HDTV moove in security (fixée dans le mauble pivotant) je ne vois nulle part la mention HD ready. Mais peut être qu'il faut tout de même un décodeur. Car la toujours rien après de longues recherches auto..
Sinon oui je l'emmènerai à cholet j'ai lu sur le forum qu'il y a un bon concessionnaire réparateur spécialisé en caravanes
Quand je parle de savoir câbler une prise d'antenne c'est de savoir dénuder/dégainer un câble et enfiler la fiche... Vu ta réponse, je pense que tu as acheté des câbles tout fait.
Ton alim 12V délivre bien une tension continue (=) et non alternative (~) ?
Question con mais tu as bien mis l'interrupteur de l'ampli sur "ON" ?
En parlant de Cholet, je ne parle pas de concessionnaire mais d'un membre du forum pour qui c'est le métier et te fera cela gratos :pasmoi:
Je suis à Trémentines, à 6 km de Cholet ...
Le téléviseur fonctionne t'il ?
Pour vous en assurer , vous pouvez le démonter et le raccorder à la maison ( si possible ! )
Je dis cela car j'ai connu un problème identique et le téléviseur était en cause :(
France Gil29
Pays : Bretagne
Le câblage des prises est il bien réalisé ?
A vérifier aussi que le câblé d'antenne soit bien raccordé dans le boitier des prises ... :dontknow:
Vérifier que le gain sur l'ampli soit au milieu !
Essayer en" volant" direct en se branchant direct en sortie d'ampli ! :scratch:
Vérifier aussi la prise d'antenne extérieur coté auvent !
France Flo44
Merci à tous pour votre aide ! Je vais essayer tout ça ce week-end, je vais démonter la télé et l'essayer dans la maison.
Et faire toutes ces verifs. Je vous tiens au courant.
France Flo44
Bon, des nouvelles, plutôt bonnes ! Je viens de brancher une télé de la maison. Et sans même faire de recherche de chaînes, tout fonctionne !! Que ce soit avec ou sans l'ampli d'ailleurs :hello1:
Donc je vais démonter la télé de la Cara et la brancher dans la maison. Mais peut être il y a un réglages que je fais mal dans les paramètres ? Car l'ancien proprio avait une parabole et décodeur fransat. Et moi je suis avec une antenne. Mais bon il nous avait déjà caché des choses qui ne fonctionnait pas alors la télé en fait peut être partie..
Sachant qu'elle a un lecteur DVD intégré qui lui fonctionne et quand je branche un disque dur ça fonctionne aussi.
Bien , la télé c'est OK :thumbleft:
Ce n'est pas le même fonctionnement mais l'un n'empêche pas l'autre !
Si vous êtes sur de vos raccordements ( antenne / amplificateur / télé ) il y a tout de même un autre paramètre à prendre en compte
c'est celui de la position de la caravane par rapport à l'émetteur . Il est fréquent de ne pas capter la télé en caravane avec une antenne Téléplus .
Mais vous avez la solution : un membre du forum pour qui c'est le métier et te fera cela gratos :pasmoi: et :occasion5: à mettre au frais !
France Flo44
Oui mais la télé du salon fonctionne dans la cara et je n'ai pas bougé de place ni l'antenne.
Et la je viens d'essayer la télé de la cara dans la maison et je ne trouve aucune chaînes..
Il est possible que la TV soit HS juste à ce niveau et que le reste fonctionne alors ? Ya plus qu'à la changer..
Ta télé doit avoir une télécommande et sur celle-ci un bouton AV ou Source. pour pouvoir choisir la source que tu souhaites regarder... Je suppose que tu n'es pas novice dans ce domaine sinon il faut choisir TV dans le menu. Souvent, le fait d'appuyer sur un chiffre du pavé numérique suffit à basculer en mode TV.
Si cela ne fonctionne pas, la tv est "en panne" mais pas forcement "HS". Inutile d'acheter un TV sophistiqué spécial caravaning, un petit écran du commerce fait très bien l'affaire !
France Flo44
Oui j'étais bien sur le mode TV, et j'avais essayé d'appuyer sur les chiffres de la télécommande.
Je pense aussi qu'il y a une panne sur la réception car le reste fonctionne.
Je vais sûrement la changer oui si je ne trouve pas la solution.
Si ça vient du tuner de la TV tu n'as pas le choix... Plus de dépannage sur ce genre de produit vu le prix d'achat du neuf...
