[Résolu] Modifier un fichier de POIs
Discussion sur tout ce qui concerne l'informatique en vacances et à la maison
J'ai voulu modifier un fichier de POIs pour mettre dans mon GPS et j'ai des soucis car ça ne marche pas.. :roll:
Voici le problème:
J'ai récupéré un fichier *.csv avec des aires de camping car.
J'ai supprimé les aires qui ne m'intéressent pas et ajouté d'autres aires...
voilà le hic:
Tant que je rentre des longitudes positive, pas de soucis, mais dès que je veux rentrer une longitude négative, ça marche beaucoup moins bien... :(
J'ai le droit à un message d'erreur qui me dit que ma formule n'est pas bonne...et impossible d'enregistrer le fichier :roll:
Pourtant dans ce fichier, il y a déjà des longitudes négatives donc j'ignore comment elles ont été rentrées ?
J'ai réussi à sauvegarder après plusieurs essais le fichier, mais en l'injectant dans le GPS, j'ai un message qui m'indique ==> fichier non valide :(
Y a t'il une astuce avec les CSV que je ne connaitrais pas ?
Merci d'avance pour vos avis
Modifié en dernier par France Club-Rapido le 12 juin 2026, 14:57, modifié 2 fois.
Belgium daniel
Pays : B
Re: Modifier un fichier de POIs
Message par Belgium daniel »
Ca ne va pas t'aider, mais ça devrait fonctionner. :roll:
Quel éditeur utilises-tu? Conversion d'unités intempestive d'un logiciel intelligent?
.Notepad ou POIEdit ne posent pas souci, ni avec la Bretagne ni le Portugal. :banghead:
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
j'utilise excel.
J'ai enregistré le fichier en*.xls pour voir si ça allait marcher, ben non, c'est pareil. On ne peut pas rentrer de valeur négative à priori... :(
Belgium daniel
Pays : B
Il vaut mieux exporter vers un format plus "simple" à mon avis, type ASCII.
Quelque chose que tu puisses vérifier avec le Notepad ensuite.
J'ai déjà encodé des milliers de POI avec des positions négatives.
tu veux dire, encoder un fichier *.csv en ascii ? :roll:
je pense pas savoir faire.....sinon je vais poser ma question chez sorcière Monique... :roll:
Belgium daniel
Pays : B
Normalement si Excel (que je n'ai pas) exporte correctement en csv (comma-separated values) tu devrais pouvoir éditer le fichier avec le Notepad et voir où ça coince.
Peut-être le délimiteur n'est pas une virgule, ou bien il ajoute des guillemets, ou autre chose, genre ne pas mettre le zéro avant les décimales ou changer les points séparateurs décimaux en virgules...
Mais ton souci est dans Excel je crois. Dans la base d'Archie il y a 10300 campings en longitude négative...
Chez Monique-qui-n'aime-plus-le-sorcière mon pseudo est comme chez LaCaravane.
le soucis d'excel, il croit que je rentre une formule.....et c'est là que ça coince... :roll:
Belgium daniel
Pays : B
Commence ton nombre par un guillemet simple (sous le 4), ça force du texte.
Belgium daniel
Pays : B
'-0.nnnn
exact, quand tu mets une guillemet " ' " devant le chiffre négatif, cela permet de sauvegarder le fichier. Mais le fichier reste toujours invalide pour Poiloader.
Je pense avoir résolu le soucis. Il ne faut pas ouvrir le fichier avec excel mais avec Notepad.
En effet, sous notepad on voit toutes les erreurs, non visible sous excel. J'ai pu nettoyer mon fichier qui était rempli de double guillemets partout, des points virgules, etc...maintenant ça marche ! :wink:
Pour m'amuser, j'ai créé un fichier avec toutes les adresses Narbonne accessoires.
Belgium daniel
Pays : B
J'te l'avais dit...
:lourd:
:merci: pour ton aide ! :wink:
