Pas d'électricité dans une Caravelaire Palma 370
France Roland
Message par France Roland »
On vient de sortir la caravane après 10 ans stockée dans un hangar. Roues complètes changées (Pneus et jantes), trouvées chez Espace Emeraude, Plouisy (22). Pas beaucoup plus cher que de changer les pneus seuls.
Branchée sur la voiture, tous les feux extérieurs fonctionnent.
Par contre, branchée sur la borne du camping :
Pas de 220 v dans les prises, pas d'éclairage. Le fusible est bon. (Je me demande si le problème ne date pas d'il y a 10 ans au moins :( )
1ère question : A quoi sert le "bitonio" bleu dans le boitier d'arrivée du cable, juste à gauche de la prise extérieure bleue que l'on branche. C'est la position dans laquelle il est actuellement (position horizontale). (Il semble que je n'arrive pas à ajouter l'image)
On va commencer par ça.
En vous remerciant,
Roland,
Re: Pas d'électricité dans une Caravelaire Palma 370
Parfois, une photo est beaucoup plus explicite...
Il y a aussi une autre option sur certaines caravanes de cette époque. Il faut brancher la prise d'attelage 7 broches sur une embase placée sur le timon. Cette connexion permet d'avoir du 12V dans la caravane via le transfo. Cependant, si tu as des prises 230v, celles-ci doivent fonctionner même sans ce branchement.
Si tu n'as de courant nulle part, la prise d'entrée de la caravane peut être munie de fusibles intégrés...
Je me demande si le "bitonio" bleu, en appuyant dessus, n'est pas là pour libérer la prise lorsque l'on veut débrancher, c'est purement mécanique.
Remarque toute bête, la prise est elle correctement enfoncée?
Hibernatus76 a écrit : ↑
12 mai 2021, 08:34
j'allais le dire
rien d'electrique dans ce petit bitonio
laurent
