Rénovation des panneaux latéraux d'une caravane pliante la bohème
France Toby
Message par France Toby »
Bonjour à tous et à toutes
J'ai fait l'acquisition dernièrement d'une caravane pliante la bohème
Malheureusement les deux panneaux latéraux sont à changer car infiltration d'eau.
Et l'ancien propriétaire n'a mis aucun isolant juste des bouts de bois posé directement sur la cloison aluminium.
J'aurais aimé connaître les étapes pour rénover dans les règles cette jolie petite caravane .
Merci d'avance 😉🍻
Re: Rénovation des panneaux latéraux d'une caravane pliante la bohème
Les panneaux sont fait d'un sandwich de contreplaqué de 3 mm et de tasseaux entre lesquels il est inséré du polystyrène. Il n'y a rien de compliqué à les refaire si on est un tantinet soigneux et pas trop mal outillé. La tôle extérieure est seulement collée et insérée dans les cornières alu des angles.
France Toby
Merci Caramatic34 Pour tout c'est info effectivement ça n'a pas l'air compliqué j'avais juste besoin de savoir comment c'était à l'origine .
Car l'ancien propriétaire a juste intégrer des morceaux de bois sans isolant .
Le plus délicat est de faire attention à ne pas percer une craquer la tole aluminium
Modif d'une esterel, l'isolant a été remplacé par un beaucoup plus moderne en styrodur
(Photo forum esterel - jeremyriam)
France Toby
Merci pour cette information ,
Donc en résumé il faut mettre un lattage sur le contour des extrémités plus le contour du vitrage horizontal et vertical et mettre un sandwich de contreplaqué avec isolant stil styrodur entre deux.
Et au niveau des supports de vérin est-ce qu'il faut le renforcer pour les fixer?
L'idéal, comme chaque caravane est différente, sera de déposer la première couche de contreplaqué et de reproduire exactement la structure. S'il y a des renforts, tu auras comme ça toutes les infos à ta diposition. Sur le forum Esterel, certains membres ont refait des panneaux entiers à l'identique des précédents. Ca ne coute que les tasseaux, le CP et l'isolant. Les reste étant la main d'oeuvre. Prévoir du temps et un abri car ça ne se fait pas en 10 minutes non plus !
Un exemple de panneau inférieur en cours de réfection...
(Photo forum Esterel - JP Degiuli)
Bon courage !
France Toby
Faut il déposé les panneaux pour effectuer la rénovation au sol et ensuite tout remonté .
Si oui comment procédé
Tout dépend... Si tu refais le panneau entier alors oui, il faut déposer ton panneau mais si tu n'en refais qu'une partie, tu le prends par l'intérieur et tu grignotes toute la gangrène pour la remplacer par du neuf...
Après c'est une affaire de place... S'il est possible de refaire un panneau sur mesure sans déposer l'ancien (qui devra tout de même partir !)...
Pour déposer un panneau, c'est en principe très simple. Tu laisses ta belle pliée et tu lèves juste un peu le toit pour avoir accès aux charnières de pliage (cas des Esterel) puis tu déposes les angles et dévisses ton panneau sur le pourtour. Une vis rouillée récalcitrante se défait très bien en l'ayant chauffée avec un fer à souder !
