Verin pour caravane pliante la bohème
Bonjour à tous ,
et à toutes Je suis à la recherche de verin pour la caravane pliante la bohème
Est-ce que quelqu'un qui a fait un site je puisse trouver ce que je cherche.
Re: Verin pour caravane pliante la bohème
Essaie ici: https://www.ressorts-sodemann.fr/produi ... sort-a-gaz
Chez Esterel nous en avons acheté
Tu as aussi SUSPA et verinagazenligne.fr
Merci Caramatic34
J'avais déjà essayé de trouver le type de verin dont j'avais besoin mais je n'ai pas trouvé
Je n'ai pas trouvé ce que j'avais besoin si le site que vous m'avez indiqué
Modifié en dernier par
Toby le 04 juin 2021, 20:40, modifié 1 fois.
Il faut en déposer un et regarder les mensurations:
Longueur de la tige et du corps
diamètre de la tige et du corps
puissance en Newton (1500 N dans ton cas)
Les oeilletons en principe se dévissent, il est aisé dans ce cas de déposer et reposer un vérin...
Les configurateurs des différents sites sont très bien faits. verinagazenligne.fr est bien placé niveau tarif...
C'est ce que j'ai fait mais la longueur totale ne correspond pas car le raccorder d'extrémité ( feuilleton n'est pas démontable et n'est pas la même mesure que proposé sur le site
J'ai 15 mm entre le corps des piston et le centre du trou
Bonjour je me permets d'écrire sur ce post.
J'ai la même caravane, une 320 La Bohème, et nous nous sommes lancés dans une restauration.
J'ai voulu démonter un des quatre verin qui permet d'ouvrir la caravane. Je n'arrive pas à le remettre.
Il est actuellement déplier en entier et il faudrait que j'arrive à le pousser de 2 cm pour le remettre, mais impossible de le faire bouger. Il est indiqué 1300N. La caravane est actuellement dépliée. Avez-vous une technique pour le remettre en place? Ou est il hs? Et arrivez vous à le pousser manuellement ?
Vous remerciant par avance pour tout vos retours d expériences
Christophe
Christophe
Il est impossible de rentrer à la main un vérin de 1300N ... Soit tu peux jouer sur l'élasticité du panneau et l'ouvrir un peu vers l'extérieur avant de monter les panneaux latéraux, soit tu le bandes avec un serre-joint de longueur adéquat. Pour info, 1300N font environ 130KG de poussée.
Merci pour la réponse.
J essayerai ce week-end.
Christophe
Christophe
