Une deu Reu veut se dégourdir les roues, quelles précautions ?
Discussions sur la caravane de marque De Reu
Marsu31
Message par Marsu31 »
Nous venons de récupérer une caravane Deu Reu de 1972, modèle Casbah GT, qui a été bichonnée puis conservée 30 ans dans un garage, elle est donc en parfait état.
C'est notre première caravane du coup on a plusieurs questions:
- après 30 ans, quels sont les points à vérifier avant de la sortir ? Est ce qu'il faut l'amener chez un garagiste pour qu'il vérifie certaines choses ?
- les pneus: ils sont en bon état, je les ai gonflés et je vais attendre de voir s'ils perdent de la pression, mais j'aimerais en acheter au moins un de rechange, par contre je ne sais pas si ça existe encore. Il y a ecrit dessus 5.9-13 4P.R. tubless
- l'électricité à bord: est ce que c'est toujours aux normes ? J'ai trouvé une prise sous l'évier, je suis pas rassuré à l'idée de l'utiliser.
- le gaz: j'ai prévu de remplacer les tuyaux, la gazinière par contre je ne sais pas s'il y a quelque chose à vérifier.
Merci pour votre aide en tout cas et pour les infos que j'ai déjà trouvées sur ce forum :-)
Mdame Lili
Re: Une deu Reu veut se dégourdir les roues, quelles précautions ?
Message par Mdame Lili »
De Reu marque belge emblématique :hello1:
Pom d'Amour
Message par Pom d'Amour »
D'après la photo , oui elle a l'air en bonne état :thumbleft:
Caramatic34
Message par Caramatic34 »
Tes pneus existent... https://www.keiyama.eu/pneu-remorque-ca ... p-4pr.html
Tu peux peut-être trouver mieux et moins cher ailleurs...
Pour tout le reste et l'entretien, tu vas trouver plein d'infos en lisant le forum. Nettoyage du gaz, vérification des cloisons, du plancher, réfection générale de l'électricité.
Quand on a ce genre de mémère, il est prudent d'avoir quelques connaissances sérieuses en bricolage et en sécurité routière (normes).
Landeriba
Message par Landeriba »
Même en bon état, les pneus doivent être changés IMPÉRATIVEMENT, voir indice de charge selon le poids de la belle, souvent des pneus renforcés "XL" ou "C" sont préférables !!
Marsu31
Merci pour vos infos, je vais commencer par les pneus pour la sortir et l'amener proche de chez moi car je sens que je vais y passer du temps :D
Marsu31
Par contre une question toute bête, si je veux changer les deux pneus, il faut que j'enlève les deux roues, et pendant ce temps là je peux laisser la caravane sur les 4 béquilles ?
Landeriba
La mienne passe l'hiver sur ses 4 béquilles, les roues sans contact avec le sol, mais structure en tube métal, sinon un cric et une chandelle sous l"essieu, au plus près des roues.
Caramatic34
Les béquilles ne sont pas faites pour supporter le poids de la caravane. Il est essentiel de mettre des cales sous le châssis (cric, parpaing).
Marsu31
Ouf ! Ca y'est ! Notre caravane a fait ses premiers kilomètres :-)
Merci à caramatic pour le lien pour les pneus, je les ai commandé et ils vont parfaitement.
Par contre j'ai galéré car je n'avais aucune information sur la caravane et son maniement, gros moment de solitude en voulant faire une manœuvre en marche arrière pour mettre la caravane sur un parking, impossible de reculer, caravane avec les freins bloqués, voitures qui s'impatientent, le rêve...J'ai fini par découvrir le mode d'emploi de la caravane bien rangé, du coup j'ai pu m'instuire et lui faire faire sans encombre les km jusqu'à chez moi. Il me reste:
- à vérifier l'éléctricité (c'est un boitier avec de vieux fusibles, pas sur que ce soit aux normes actuelles)
- changer les flexibles du gaz
- comprendre comment fonctionne le frigo sans le mode d'emploi (je suppose qu'il fonctionne au gaz lui aussi)
- tester la pompe à eau
Est ce que certains d'entre vous ont des photos de l'intérieur d'une De Reu ? En particulier je m'intéroge sur l'installation du lit à partir de la table, pour l'un des deux il y a deux bouts de bois en renfort, mais pas pour l'autre.
En tout cas merci à tous pour vos précieux conseils :-)
