pompe
lecorse
pompe
Message par lecorse »
Bonjour à tous
Je vais installer un robinet contacteur mais que choisir comme pompe ?
Immergée ou à valves ?
Avantages et inconvénients ?
Christian
lecorse
pompe
merci pour ta réponse christ
je vais prendre une pompe immergée avec un robinet à contacteur
christian
France BO105
Re: pompe
Message par France BO105 »
Bonjour, je reprends ce fil, pour poser une question.
Voila, j'autonomise la bestiole (pour les arrêts en cours de route et fainéantise sur le camping).
Donc je vais placer sous le lit un réservoir fixe de 45 l (avec la prise d'eau extérieure), et j'ai le robinet d'vier au milieu de la caravane et le robinet d'evier au fond de la caravane. soit une distance de 6 m du réservoir.
Ma question est :
Une pompe immergée dans le réservoir fixe sera t-elle suffisante pour alimenter le robinet de la cuisine ?
BRUNOBE
Re: pompe
Message par BRUNOBE »
Tout ce que je peux te dire, c'est qu'au plus le tuyau est long, plus les pertes de charges seront importantes!
Donc cela va dépendre de la section de ton tuyau et des caractéristiques de ta pompe.
:salute:
France BO105
Re: pompe
Bien j'avais pensé à une pompe 15l/mn avec un tuyau de 10 mm.
Est ce que cela pourrais aller ?
France BO105
Re: pompe
Autre question aussi qui me vient à l'esprit..
Le poids, car 40 l d'eau = 40 kg.
Ou mettre ces 40 kg, à l'avant ou juste derrière une des roues j'ai encore une possibilité.
Re: pompe
Je suis en cours d'installation d'un réservoir de 50 litres sur ma Familia, juste derrière la roue et je ne pense pas le remplir pour voyager, 10 litres suffiront pour la route, c'est ce que j'avais avant dans le jerricane. Par contre sur place je remplirais plus et n'aurais plus à déménager la batterie de casseroles pour accéder au jerricane. :D La pompe sera réemployée dans le nouveau réservoir.
Re: pompe
pour la pompe : pas de souci, avec un tuyau de 10, elle alimentera le robinet qui se trouve a 6m (avec une perte de débit bien sur)
pour l'emplacement du reservoir : ou tu veut, mais si il est loin de l'essieu, ne le remplis pas pour le trajet (10l suffisent)
Re: pompe
ah, ne pas oublier de placer des robinets de purge aux points bas du tuyau pour l'hivernage sinon :banghead: :banghead:
Re: pompe
Bonjour à tous ,
j'ai une réserve de 40l et je roule avec le reservoire plein pour ma pompe c'est une avec mambrane et pressostatet entre la pompe et les robinets j'y ai intercaler un vase d'expention il fait office de tampons et évite a l'ouverture les sacades et crachotements du aux accoup de la pompe.
Quand nous sommes parti au MAROC nous roulions avec les 40L du reservoire plus 60 L dans la voiture et sa nous a servis :D
Re: pompe
sur mon Eriba 430, le réservoir de 45 litres est placé juste derrière la roue arrière (dans un des coffres de la dinette arrière)
même remplie à fond, jamais eu de problème de tenue de route
par contre, il faut déplacer certains équipements lourd vers l'avant de la cara pour équilibrer le poids sur la flèche
ceci dit, si je ne prévois pas de camping "indépendant", je ne mets que 10 litres d'eau durant le voyage .. c'est toujours ça de moins à trainer
si je devais installer du neuf, je mettrai une pompe à membrane, un vase d'expansion et des robinets "comme à la maison"
les robinets à contact .. c'est bien beau ..mais quand ça vieilli, c'est toujours un problème de faux contact possible. Celui de la salle d'eau m'a fait devenir "chèvres" notamment quand j'étais en autonomie, sur la batterie (moins d'ampérage dispo qu'avec le branchement sur le 220v)
Re: pompe
et dire que sur ma premiere caravane, il y avait une pompe a pied au niveau de la cuisine avec un jerrican de 5l et pas de toilette - et ca allait aussi :D
Re: pompe
moi aussi dans mon ADRIA je n'avais qu'une pompe a pied au niveau de la cuisine , mais plus le temps passe et plus je vieillis donc je m'impose plus de confort :ptdr: :ptdr: :D :D :ptdr: :ptdr:
Re: pompe
Nous étions plus jeune , :drunken: :drunken: et surtout moins exigeant :scratch: :scratch: Nous aussi , nous avons jouer de la pédale :lol: :lol: et c'était déjà pas mal :laughing3:
France BO105
Re: pompe
Vouis, vouis....
Il est vrai que je suis un peu parano aussi coté poids, disons d'abord l'équilibre (masses avant/arrière) et ensuite le poids sur la boule.
J'ai l'intention de placer le réservoir à l'avant gauche (dans le sens de la marche) décaler à droite la bouteille de gaz dans le coffre avant.
Il est vrai que nous n'avons été qu'une fois en camping (Hé ouais on débute), et faire le plein d'eau tous les deux jours et pareil pour les usées
m'embête un peu, Donc je pense que pour 1 semaine de camping, 1 fois les pleins c'est bien.
Car il y a quand même les installations du camping.
Bref, réservoir eau propre sur l'avant avec pompe à membrane et vase d'expansion, eau usées sur l'arrière avec évacuation en rigide Dn 28,
Une ch'ite batterie en plus (faut que je trouve le système pour recharger en roulant et au camping).
Après le chauffaage air pulsé + eau chaude.
Et puis pour finir (un mover, Ouaip z'aver bien lu),
Bon pour 2011 ce sera l'eau, et p'tet le chauffage........... Car l'envie de bouger, nous tourne les sangs........
Re: pompe
Pour cette année , se sera déjà pas mal :thumbleft: :thumbleft:
