plus permanent sur raccord 7 broche
aimerais avoir le + permanent je suppose a partir de la batterie porte fusible quel intensite et section apparement raccoder a la borne du centre merci pour votre aide
jeesee
- Caravanier confirmé
bonjour yvo
et bienvenue sur le forum
alors pour te faire une réponse simple et rapide
tu oublie les prises 7 broches si tu veux du + permanent
car avec la nouvelle législation pour les feux de brouillard ARR ta prise est complète
le mieux c'est de passer au 13 ou mieux
7+6 broches qui te permet de garder la même prise pour une éventuelle remorque
tu trouveras ICI
tout les renseignements dont tu as besoin
voila
n'hésite pas si tu a encore besoin d'autres renseignements
@++ jeesee
tu trouveras ICI
voila
@++ jeesee
jeesee
j'ai déplacer le texte pour le remettre à la suite de ta première question
et tant qu'à faire tu peut aussi en mettre un 3eme qui ne sera alimenter que quand le contact est mis sur la voiture (par ex: pour alimenter le frigo)..
le tout, en 4mm² avec un fusible de 15A au départ des deux alim (pas besoin pour la masse)
pour éviter de te tromper lors du branchement des prises, tu peux éventuellement supprimer les broches qui ne sont pas raccordée dans la prise "alim interieure" ou mieux si ça se trouve encore d'utiliser un socle et une prise zamac.
@++ jeesee
pour te raccorder sur le 12V permanent tu peux tout a fait monter un second socle sur la voiture avec un fil positif et un autre pour la masseyvo a écrit :donc si j 'ai bien compris je doit changer le socle plus la prise caravane et reperé sur la caravane les departs mais pour ne pas changer sur l installation interieur car je suppose que tous est lier et qu il n ya pas de circuit separer me faut simplement le plus permanent je pose la question suivante si je place un boitier sup pour l arrivé du plus batterie pour l interieur de la caravane est t il possible de separé l eclairage exterieur a l alim interieur merci
@++ jeesee
re alim 12 v permanent
ok merci ces je que je pensai mais pour l alim interieur je doit separer le frigo du reste ,eclairage, pompe, ventilo chauffage,est ce possible a partir de la fiche ou dois je decoupler et trouver les boitier de dispersion interieur merci
jeesee
bon alors pour récapituler
tu as une adria 562 de 2000, probablement que ta cara possède déja un faisceau pour mettre une prise 13 broches (tu l'ouvre pour voir le nombre de fil qu'il y a dans la gaine)
en plus il y a de forte chance pour que tout dans ta cara fonctionne en 12 V même quand tu est sur le secteur (via un transfo!! ......sauf le frigo qui lui passe en 220 via l'interr sur la façade)
le boitier de dispertion (certainement de marque "scheiber" se situe généralement dans la penderie et là tu trouveras les deux alim 12 V de même que la masse (le schéma de raccordement est collé à l'intérieur du couvercle)
si comme je le pense l'ancien proprio utilisais une 7 plots il y a de forte chance qu'il a couplé les deux fil pour les feux de position et ainsi gagner une broche pour y mettre le + permanent
@++ jeesee
@++ jeesee
