la roue jockey HITCHDRIVE de Vans Barbot
CHAVE Gérard
Message par CHAVE Gérard »
Est-ce que quelqu'un a acheté et utilise la roue jockey HITCHDRIVE (environ 400 €) pour déplacer sa caravane? Qu'en pensez-vous? Nous avons une Burstner de 1350 kg et pour le moment le Mover c'est un peu cher.
Merci d'avance pour toutes informations.
guillaume
Message par guillaume »
vue le diametres d'entrainement de la roue Hitch Drive (grosso modo 250 mm ) le diamettres d'une roue jockey standard .....sur sol plat lisse et dure cela doit marcher ...sur sol mou et irregulier ou en pente ...cela doit moins bien marcher ...donc pour la manoeuvrer dans une cours cimenter ou bitumer ...cela doit aller ....pour la placer dans une place de terrains de camping cela doit etre plus difficile....peut etre avec une plaque semi rigide genre plaque de desensablement ...
Et cela vaut quand meme 400 € .....
guillaume
Sinon il y a un systeme de truil pour atteler facilement grosso modo c'est un petit treuil manuel qu tu fixe sur le timon ...tu attche le cable a la boule ...et en tirant cela te ramene docuement la tete d'attellage au dessus de la boule ...cela permet egalement si tu des points d'attaches solide de tracter la caravane pour la rentrer ou la sortir d'un garage par exemple ...
Quelqu'un a un systme comme cela sur le forum si cel at'interesse ..
CHAVE Gérard
Roue jockey Hitch Drive
Merci pour vos réponses très rapides. Il est clair que cela ne vaut pas le coup et qu'il vaut mieux attendre et acquérir un Mover.
France Jean-Marc
Salut, c'est moi qui ai la roue de David, cela fonctionne sur mon GloBulle de 300 kg, et encore, sur sol dur et sans aspérité, pour passer le seuil du garage où elle est garée, je suis obligé d'atteler la caravane à la voiture.
Dans l'herbe avec une caravane de 800 kg, ça creusait des tranchées mais n'avançait pas.
Donc vu le poids de ta caravane, regarde du coté des mover. Certains l'achètent en Angleterre, car il y est moins cher.
